Forsøg med elopvarmning af kedelvand
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Senest aktiv: 26 jun 2014 20:23
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af hylegaard »
Hej derude,
Jeg har fået det positive problem, at mit solcelle anlæg laver for meget strøm / mit forbrug var mindre end jeg troede.
Jeg har 2 varmtvandsbeholdere på centralvarmen, som har el patron (aldrig brugt) så den ligger lige til højrebenet.
Spørgsmålet er så nu: Kan man med f.eks endnu en vandvarmer på 4 kw monteret på centralvarmeanlægget varme systemet op til 30 gr, så der er lidt lune i gulvvarmen?
Eller er det bedre at investere i et mindre solvarme anlæg, og lade en elpatron hjælpe til der?
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ikke forståetdu sigercdit solcelle anlæg er for stort og så snakker du om et mere
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:08
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
pso skrev:Ikke forståetdu sigercdit solcelle anlæg er for stort og så snakker du om et mere
Nej. Det gør han ikke Pso. :) Du er ikke den eneste der roder rundt i det, med solceller og solvarme. Solceller laver strøm. Solvarme laver varmt vand..
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvis du skal opvarme vand med el til varme, så vil jeg tro tabet bliver for stort.
Men hvis du nu laver nye badeværelser, så kunne du evt. Smide el gulvvarme oven på det vand-gulvvarme som du nok allerede har. Jeg mener op med fliser, ud på betonen med el net og fliser på igen. Det har min nabo, så kan han få varme i gulvet endten med el eller vand varme.
hylegaard
Skovløber skrev:Hvis du skal opvarme vand med el til varme, så vil jeg tro tabet bliver for stort.
Ja det er nok den rigtige løsning at lave gulvet i badeværelset om, og så montere en elmåtte.
Mvh Jens
Solcelle anlæg
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
hylegaard skrev:Hej derude,
Inden du nu gør en hel masse - har du så prøvet at regne på hvad en kwh lavet på træpiller koster contra de 60 øre/kwh du får for overskudsstrømmen ?
Mit bud er at træpillerne enten er billigst eller prisforskellen er så lille at det ikke kan betale sig at lave krumspring for at bruge overskudsstrømmen selv.
hylegaard
Du har nok ret.
Jeg tænkte bare et billigt solvarmeanlæg til 12000 Kr. Hvor mange sommerdage kunne det lave de 30 gr jeg skal bruge?
Mvh Jens
Solcelle anlæg
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Det kommer jo an på hvor mange liter af 30 grader du skal bruge.
Mine solfangere 4 styk = knap 7 m2 kan nu opvarme huset hele dagen og fylde lidt i akkutanken, men i vores tilfælde ikke nok til at varme huset op om natten.
Men jeg vil gætte på at i løbet af et par uger kan de klare behovet for varme, måske også det varme vand.
Jo lavere temp du skal bruge jo bedre effektivitet så ved 30 grader får du meget ud af dine solfangere.
Men økonomi er der nok ikke i det, piller er simpelthen for billige. 1 Kwh time varme fra piller købt i dk koster ca 50 øre.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hvis det stadig gælder at du kan "gemme" overskuds ellen til vinter, kan du så ikke sætte din elpatron til at varme vand op, så du får anvendt dit overskuds el. så sparer du at investere en masse penge!?!
