Skal varmtvandsbeholderen dryppe?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Hej,
Vi har en 160l Metro varmvandsbeholder som drypper for neden ved ét af rørene. Det har den egentlig gjort lige siden start (ca. 1½ pr siden da pillefyret også blev installeret).
Er det normalt at den drypper? Hvis ikke, bør man så kontakte leverandøren/montøren - og bør de rette fejlen u.b?
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
jakob40004000 skrev:Hej,
Hvis dryppene kommer fra en sikkerhedsventil - så skal den dryppe JA.
Hvis dryppene kommer fra selve beholderen, - så skal du reklamere ASAP :great:
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Ganske som Levi skriver. Hold øje med hvornår den drypper.
Hvis det er hele tiden, så er der højst sandsynligt en læk.
Hvis det kun er når den varmer op (altså, efter i har brugt meget varmt vand) så er det sikkert bare sikkerhedsventilen.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Det kan også være kondens. Min drypper også lidt fra det kolde rør, når der er meget flow gennem (stort forbrug).
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
baggadap skrev:Det kan også være kondens. Min drypper også lidt fra det kolde rør, når der er meget flow gennem (stort forbrug).
What - så skal du vist have isoleret dine rør - rørerne til beholderen må ikke kondensere....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
har som elektriker oplevet at flangsen i bunden af metroen var boltene spændt korrekt ,samt forkert pakning
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Ups, det kan jeg godt se. Men den har været sådan siden vi flyttede i huset, så har ikke tænkt så meget over de smådryp..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er da bare varme genvinding :great:
Mvh. Sophus
