Jeg har lige købe en termostat til mit fyr, men når jeg starter det så kommer den op med en fejl (stop ext)
så lidt jeg kan se så har jeg sat ledningerne rigtig til. Jeg har sat dem i (no og com) i modtageren, og a + b i ekst i styringen. Men når jeg starter fyret op starter modtageren ikke, så vidt jeg kan forstå skal den lyse rødt. men den lyder overhoved ikke.
Er der noget jeg har glemt ??
Jeg har sat i styringen ekst temperatur til 21 grader. dif, 2 grader.
Det er den her type jeg har købt. http://www.hedestoker.dk/3440_traadloes ... t_nbe.html
Trådløst Termostat
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
- Mit fyr: woody black star 16 kw
- Areal: 225
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Trådløst Termostat
Har du sluttet strøm til? Husk at fjerne lusen mellem L og Com hvis der er en lus! - det var der på min.
Ext diff, hvad er det? Du skal ikke sætte noget i styringen for at køre med denne termostat!
"stop ext" er rigtigt det betyder at lusen på EXT benene i styringen er brudt og fyret er derfor stoppet (pånær VVB).
Mvh. Sophus
- Stoker II
- Areal: 225
Trådløst Termostat
får modtageren ikke strøm fra styring, eller skal jeg have sætte strøm stik til det også ? Jeg har fjernet lusen, da jeg kunne læse at det kunne ødelægger styringen hvis den var der, så det var det først jeg fjernet
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Trådløst Termostat
får modtageren ikke strøm fra styring, eller skal jeg have sætte strøm stik til det også -->> Der skal strøm på modtageren.
Terminal 1+2 skal bruges til en 230v stikkontakt. Terminal 3+4/5 forbindes til din styring.
- Stoker II
- Areal: 225
