Hej Jeg skal have pillefyr, men min nuværende skorsten er Ø15 cm. er det tilrådeligt at montere en forring, og findes der en billig gør det selv metode? Jeg syndtes at priser på ca 10.000 kr incl montering er lidt dyrt for ca 6 meter.
Vh per
Forring af skorsten. Ø15
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Senest aktiv: 24 maj 2020 16:14
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvilket pillefyr snakker vil om? 15cm er da fint nok.
Er du bange for løbesod?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
jeg har valgt et scotte mini 10
jeg har hørt at det er lidt rigeligt, Har tjekket, og den er vist firkantet i hullet, skorstenen er ellers fin.
ja løbesod, og vel også ujævn brænding?? og den er vel dyrre at montere senere?
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hvor står din skorsten? Udvendigt på huset eller indvendigt?
Har selv samme type skorsten. Den står midt i mit hus og er ca 9m høj. Fyret er et. 10kw Woody med black står semi rens kedel. Har ikke problemer med løbesod eller noget.
Og selv om der skulle komme lidt problem er med løbesod så kan man skrue op for røg temperaturen i kedlen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Den står indvendig i huset, og er ca 6-7 meter ialt, det er en dobbelt skorsten, hvor der er åben pejs påført den anden skorsten. Så pillefyret, får sin egen. Håber at det kan lade sig gøre uden at ændre på skorstenen, da jeg jo gerne vil spare.:-)
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Tror ikke at det bliver et problem. Dit forbrug stiger ikke voldsomt hvis du skruer op for røg temperaturen. Du kan trods alt købe mange kg piller for 6K
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Men det kan jo værre at der er andre der kan give nogle input:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Senest aktiv: -
Skorstenen skal vurderes af en skorstensfejer, - hvis han siger god for en lav røgtemp. i den nuværende skorsten så er den ged barberet
Ellers er der kun en vej - foring i skorstenen
