Gulnede alu fælge
Blevet takket: 136 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af Brandsen »
Mine fine alu fælge er begyndt at gulne en smule, specielt i hjørne og kroge,
og især forhjulene, så formoder det skyldes bremestøv ?
Vi taler om originale Mercedes fælge, ikke voldsomt gamle, og gængse midler
fra Sonax, Basta og tilgnende fælgrens hjælper ikke en døjt.
Nogen forslag til at fjerne denne gulning ?
Ser er det lokale værksted lige kører en klud med almindelig forynder rundt i fælgen,
når der skal limes afbalancerings klodser på, er det mon et godt bud ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af BWJ »
Jeg bruger tyndt lag brun sæbe, (den faste) og derefter husholdningsfilm på, lad det stå et døgn og vask som sædvanligt.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af Bigfoot »
vores lokale reservedelspusher, vestjysk autodele, som er en del af auto-g kæden.
De har noget syrestads, som skal pensles på (har prøvet med en forstøver, den blev ætset op indvendig), det plejer at kunne tage det guldnede der, ellers vil det være en god grundbehandling, og så igang med noget polermiddel, f.eks sonax polish 2 eller 3.... men så skal du tage hele fælgen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af Landlyst »
Du kan også køre forbi en lasbilvaskehal de har noget til alusider som virker...
Gulnede alu fælge
... og nu jeg husker det, så jeg jeg faktisk et par vareprøver fra DLG stående,
på 'autoshampoo', der dog ikke må benyttes på biler, men kun landbrugsmaskiner,
så kanon ide, det prøver jeg lige i første omgang, da jeg formoder det er hvad
de bruger på lastbilsvasken. ( faktisk har jeg 2 vareprøver af forskellig shampoo,
den ene mere krads end den anden, og ingen af dem må benyttes på alm billak )
... og ellers prøver jeg den med brun sæbe..
...vi får se, tusind tak for input drenge, hyg !
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af leo-pol »
Den med brun sæbe skal man være lidt forsigtig med... Brun sæbe kan man på samme måde også fjerne lak med..... Bare lige et hint...
Men da jeg arbejdtede for NDI brugte vi super-clean fra wurth...
Det kan tage det hvis man laver en lidt hidsig blanding og lader det virke....
Men knægtens kælling nede på arbejdtet hade købt noget i en sort flad pumpe flaske, og det skulle ikke undra mig at det var hos T-svansen eller biltema og de fælge var helt gule og blev klinisk rene efter tre vask med det.... Det virkede sku...
Leo pol
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af Bigfoot »
autoshampoo kan være så stærk du har lyst, det tager det ikke....
Jeg vil prøve at finde det fælgrens/alurens, som er syrebaseret, mange vaskehaller har det også, især dem til lastbiler.
Det er så krads, at jeg ikke kan bruge det i nærheden af mine hænder, selv på en halv meters afstand, da begynder det at svide i hænderne på mig. ER så også hyperallergisk i huden.
Landlyst
Gulnede alu fælge
Det er ikke almindeligt maskinvask... Det er specielt lavet til alu.... Og som Big siger... det er krads... skidtet løber af ...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Gulnede alu fælge
Indlæg af Flemming DJ »
Slipol. Ta'r selv det mest stædige, fastbrændte bremsestøv. Så, hvis fælgrens ikke klarer jobbet...
Men, på sarte fælge med tynd lak (f.eks. OZ Ultraleggera, eller var det Superturismo?) kan det også fjerne lakken, har jeg hørt. :shock:
Mvh Flemming
Gulnede alu fælge
...og for lige at lukke tråden, så var svaret for mine alu fælge : fortynder !
Fortynder tog det gulnede stads uden problem, og det tog vel en god halv time
for 4 stk fælge, med ret mange kringelkroge 8)
Og fortynder var alligevel på lager, i rigelige mængder, og til billig penge, men da
fortynder jo er en sikker ingrediens i 'malerhjerne syndrom', så foregik operationen
naturligvis udendørs, og ikke i værkstedet 8) .
