Brandspjæld til fyldesneglen
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Jeg har fået at vide af leverandøren af min styring at den nu kan opgraderes til styre et brandspjæld ved en fyldesnegl.
Problemet er at jeg ikke ved hvad skorstens fejeren vil sige han kan ikke lide min fyldesnegl (jeg kan iøvrigt heller ikke lide ham) nu vil jeg så gerne høre lidt om andres oplevelser inden jeg måske skal ind i en dialog med ham.
Det er sådan en brandspjældsmotor fra Belimo der selv trækker mod lukket når strømmen afbryder. Den skulle være godkendt til det i ventilations anlæg.
Den skal så åbne og lukke et brandspjæld sat ind i faldet fra sneglen til tanken.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Brandspjæld til fyldesneglen
Indlæg af søren ø »
Jeg kan ikke finde ud af om du har 2 spjæld nu, men mener at man skal have et dobbeltspjæld for at det kan godkendes, eller cellesluse. Ellers kan der vel ikke være noget i vejen for det. Min far har det installeret originalt med hans Passat kedel.
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Øhh ? Dobbeltspjæld?
Jeg har ingen spjæld nu men laver et i retning af det Baxi lavede engang. Efter hvad jeg kan se er der altså kun et spjæld der sidder i den der unit.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Nå okay.
Jeg ved jo ikke om reglerne er ændret, men for 8 år siden skulle den gamle have 2 spjæld inden brændslet røg i magasinet. Når hans kalder på brændsel åbner først det ene, så det andet, så bliver der sendt signal til kornsneglen og den fylder. En anden bekendt har også noget på sin passat, men er ikke sikker på det er originalt. Det er en cellesluse der sidder der, men den brager gevaldigt, hvis der bliver blandet kridt i kornet som skal igennem. Bliver simpelthen for tør.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
KSM stoker laver en brandsplæld med omtalte Belimo og den er godkendt på samme måde som en cellesluse..
Kristian Poulsen
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Kristian Poulsen:
Ved du om der er noget med mere end et spjæld med i den enhed ?
Stokerservice
Areal: 162
JOP skrev:Kristian Poulsen:
Der er det med som du ønsker .. hva tænker på på ?
Kristian Poulsen
KPstokerservice
Kristian Poulsen
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
