Hej,
Har fået at vide af min VVS at godkendelser på BAXI Multiheat 2.5 og 4.0 udløber pr. 01.07.2013 - hvad betyder det?
2.5 og 4.0 godkendelse
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
I så fald betyder det, at de ikke lever op til seneste krav for nye anlæg,
og konsekvensen er, at så må man ikke pille dem ned, og installere
et andet sted.
et andet sted.
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
- Areal: 425 m2
Jeg ved ikke præcist hvilke krav der bliver gældende pr 01/07-2013, men Baxi ar siden 2009
haft følgende i deres manual :
Desuden opfylder Multi-Heat kedel klasse 3 i DS/EN 303-5 som krævet i Bygningsreglementet BR-08.
Ved ikk eom det hjælper at besvare spørgsmålet.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 15:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Altså. Nu er der jo ikke tale om, at allerede opsatte og ibrugtagne anlæg, der er installeret inden 1/7-2013, er
eller vil blive ulovlige at anvende efter den dato. Disse anlæg kan trygt køre videre. Man skal altså ikke udskifte
sit anlæg!
De nye regler har dog den betydning, at gamle anlæg ikke kan nedtages, sælges, og opstilles igen hos en ny
køber, hvis de ikke er godkendte efter EN303-5 Klasse 5. Disse anlæg kan kun anvendes som reservedele, eller
de kan skrottes hos jernhandleren.
Anlæg der sælges efter 1/7-2013 skal altså være godkendte. Det gælder alle anlæg, såvel brugte som nye, der
sælges efter denne dato, og uanset om salget er privat eller erhvervsmæssigt.
Håber dette giver et tilfredsstillende svar?
sit anlæg!
Citat: Mark Twain
