Har lige erhvervet denne fætter, nogen der har et bud på hvad det er for en slags ?
( Nej, hverken Oldgaard, Lintz, Havmand eller Bigfoot får point for at juble : en brændeflækker ! )
Der er fabrikatet jeg er ude efter, for den ligner ikke noget homebrew.
Den er rød, motor er en Leroy-Somer, skulle angiveligt trykke 14 ton, og koste 14-15 af de lange fra ny.
Ellers ingen navne eller mærkater at finde nogen steder. Any takers ?
Gæt en brændeflækker
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Når nu hverken Oldgaard, Lintz, Havmand eller Bigfoot må så vil jeg: YAHOOOO en BRÆNDEFLÆKKER og så ovenikøbet i en fin BRANDBIL RØD farve
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den der brændediameter reduceringsmaskine, skal du nok regne med, at det er en smed eller maskinværksted der har lavet på bestilling.
Den ser nu ellers ok ud
- Areal: 425 m2
@J-B, tja, du har måske ret i det alligevel et er homebrew, synes bare alle detaljerne ser ret prof ud.
Jeg mener tidligere har set, både den 'ring' der sidder for enden af stemplet, for at sikre brændet
ikke skrider, og så også de to stålrør der sidder på hver side af slæden. Rørene er bukket lidt ud
og lidt ned i enderne, og lige den detalje synes jeg bestemt jeg har set før.
@Mejeristen, ok, du får 5 point for din meget sikre bestemmelse af farven !
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Jamen jamen, der er motor på ,der er hjul under og som mejeristen så har gættet er den brandbilrød, det må sgu da være en brandbil
- Areal: 85 Kvm
Brandsen, denneher er også bygget på bestilling (nede på siden) viewtopic.php?f=17&t=13119&start=40
Den er også rød og rodet i slangerne er fordi kranen er afmonteret.
- Areal: 196+25
TAAAAK dem sætter jeg ind på kontoen!
- Senest aktiv: -
Skal vi ikke hellere trække de 5 point fra alle de minusser du har ? ...mejeristen skrev:
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det er en rød seperationsmaskine til bioorganisk vækstmateriale.....
Vil nu også mene den er hjemmelavet. Men flot lavet om ikke andet..... virkelig flot maskine.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg tror at det er en GRØN brændeKLØVER som er blevet malet rød - Forøvrigt er den "hjemmelavet" (mit gæt)- Smuk lavet forøvrigt.
Med "hjemmelavet" mener jeg at det måske er en smed/mekaniker eller smede/landbrugs/mekanikerværksted som har mulighed for at stå og lave en lille "sideproduktion" af brændekløver og han sandsynligvis har muligheden for at få fat i stemplet forholdsvis billigt.
Skulle den være seriefremstillet vil der vel være et typeskilt - eller popnitterne - der hvor det har siddet. Et "CE" mærke kan/skal også være slået ind i godset et eller andet mærkelig sted.
Senest rettet af Lintz 14 maj 2013 08:05, rettet i alt 1 gang.
