Hej.
Jeg har lige fået installeret et Woody pillefyr
(BlackStar, ny model med 150 kg silo).
Jeg er ganske ny i hele dette Pillefyr-Univers
(havde et gammelt Salamander Brændefyr forinden).
Problemet er umiddelbart at jeg synes at pillerne hober sig op ved brænderen
(beklager mine manglende fag-sprogs-begreber).
Eller jeg ved ikke om "ophobningen" er udover det normale, men efter kort
tidskørsel ligger der er stor klump piller lige ved afbrændingen på risten.
Er dette normalt ?
Har oplevet en fejl-meddelelse på display; "varm faldskakt"
VVS har opsat og opstartet fyret, men tror mest at indstillingerne står på standard.
Jeg har foretaget en afvejning af piller som sagde; 760g.
Har prøvet 3 gange med 2 forskellige vægte, da jeg synes at tallet er lavt.
Påvirker det indføringen af piller, og måske foresager pille-ophobning ?
Andre indstillinger som kan være relevant i denne sammenhæng ?
Synes også at fyret spiser helt godt af pillerne.
Takker på forhånd for hjælp.
/Jesper
Piller hober sig op ved brænder.
- Tilmeldt: 14 maj 2013 10:58
- Mit fyr: Woody-BlackStar BS1016 10kW, 150kg tank
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Midt Fyn
Hej Jesper, - hvad står dine blæserparametre på ? (menu 10).Stenger82 skrev:Hej.
Er dette normalt ?
/Jesper
Har du trækstabilisator monteret i skorstenen?
- Areal: 110 m2
Hej.
Ved ikke helt præcis hvor jeg finder blæseparametre,
men jeg har vedhæftet billeder fra displayet,
måske du kan se noget ud fra dette.
Jeg har ikke trækstabilisator.
/Jesper
/Jesper
Tryk på setknappen og bladr ned til menu 10.Stenger82 skrev:Hej.
/Jesper
Du skal have monteret trækstabilisator - ellers kan dit fyr ikke indreguleres ordentligt.
Og til sidst - Få læst din manual
- Stoker VII
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Umiddelbart syntes jeg afvejningen af piller ser lavt ud ?
Har prøvet mange slags træpiller og har aldrig set en så lav afvejning
Hvis afvejningen er for lav giver sneglen for mangepiller.
Prøv lige et par kontrol afvejninger
- Areal: 110 m2
Jeg vil prøve at finde frem til blæseparametrene på displayet.
Og ja, kan forstå at afvejningsresultatet er rimelig lavt, normal ligger det på ca. 1200g ?
(efter hvad jeg kan læse og høre rundt omkring)
Og jeg får godt de der 760g, jeg kan godt prøve en afvejning igen, men har prøvet nogle gange nu;
pose på ved snegl...tryk på autoberegning og testkørsel...vej posen efter testkørsel og indtast vægtresultat,
lyder det ikke meget rigtigt.
- Tilmeldt: 30 apr 2013 12:40
Hej !
Jo det lyder korrekt. Jeg er også ny Woody bruger og mit veje resultat blev 1265g. men måtte lægge 300 g. oveni for at det ikke skulle køre for mange piller ind af gangen.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
og snyd ikke dig selv eller styringen.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Til Gunner65 det skulle ikke være nødvendigt og ligge 300 gr til det resultat du fik ved afvejningen , jeg vil mene det skal have noget mere luft , altså sætte blæser tallene op
- Areal: 121 m2
Hej Stenger82 tillykke med dit nye pillefyr hvis du er ny inde for pillefyr tror jeg du kan få noget ud af og læse det der står i denne link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf så bliver man som reglen lidt kloggere efter man har læst det
det er skrevet så det er nemt/nemmere end den alm brugsfoviring .
