Hej.
Har lige fået installeret et nyt pillefyr i stedet for et
gammelt Salamander brændefyr.
VVS har installeret og opstartet fyret.
Vil mene at styringen og indstillingen af fyret er vigtigt.
Har på fornemmelsen at fyret umiddlebart bare køre med
standard instillinger, og at en fin-justering er berettiget.
Håber der er en "Guru" herinde som ud fra oplysninger/tal
fra displayet (se venligt vedhæftet fil), kan se om nuværende
indstillinger er nogenlunde okay eller om der er plads til forbedringer.
Kan ellers oplyse at vi ikke har træk på skorstenen.
Bor et gammelt hus på 110 m2, isolering sparsom.
Pillefyret er et Woody-BlackStar, ny model, 10 kw.
Skriv gerne efter flere oplysninger hvis nødvendigt.
Takker mange gange
/Jesper
Indstilling/fin-justering af Pillefyr !
- Tilmeldt: 14 maj 2013 10:58
- Mit fyr: Woody-BlackStar BS1016 10kW, 150kg tank
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Midt Fyn
- Stoker VII
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Hvor bor du ? der er sikkert en pillemisbruger i nærheden, der lige kan kikke forbi
Husk en kold fyrøl
Husk en kold fyrøl
Tillykke med fyret
Dine oplysninger kan ikke rigtig bruges til noget, "det er lidt som en bil; her er speederen, hvor langt skal den trykkes ned for at køre 50?"
Tallene er individuelle, og skal tilpasses forholdene, "for ikke at gætte hvor hurtigt vi kører" er det vigtigt at kunne se speedomeretet, speedometeret på et Scottefyr er Stokerkontrol eller Stokercloud. Stokerkontrol er ikke et krav, men det gør det meget nemmere at trimme fyret ind, for man kan så se hvad fyret gør, og har gjort hvis der skulle ske noget uventet.
For at trimme fyret ind, følger man vejledningen i manualen, altså; afvej piller, fastlås i 10% juster luft, så 50% og til sidst 100%
Du kan hente en helt masse hjælp på Michaels hjemmeside. http://www.mhes.dk
- Areal: 110 m2
Jeg gir gerne en kold øl hvis det kan resultere i et fin-trimmet anlæg/pillefyr ! :=)
Dejlig sammenligning med bilen...jeg kan godt se pointen.
Tror bestemt at jeg vil prøve at justere blæseren ind på hhv. 10, 50 og 100% drift.
Super god side Michael har lavet !!
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
hvis du vil af med øl, så skulle du starte med at skrive hvor i landet du kommer fra
- Stoker VII
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Efter en 10 - 20 af de grøne skal jeg nok juster den hvis jeg kan stå opStenger82 skrev:Jeg gir gerne en kold øl hvis det kan resultere i et fin-trimmet anlæg/pillefyr ! :=)
