Hwam brændeovn med AutoPilot IHS
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hej Forum
Et spørgsmål vedr. Hwam's brændeovne (Så mangler vi kun 9 spørgsmål mere Ulrik :wink: ).
Hvordan virker det AutoPilot IHS? Eller virker det som deres fine video forslår?
http://hwam.dk/hwam+fordele/autopilot-c ... opilot+ihs
Et eller andet sted, kunne det godt friste mig, at man kunne sige 21 grader C, og så var der 21 grader C i stuen med en brændeovn. Syntes tit der har en tendens til at blive enormt varmt, når jeg fyrer... :roll:
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Ingen, der har erfaring med Hwam?
/AJU
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Indlæg af Kjeldsen »
Jeg har derhjemme en Hwam 2610c med AutoPilot IHS. Vi har haft den et halvt år og har pga. årstiden ikke brugt den voldsomt meget udover de sidste 14 dage og lidt før sommeren.
Det skal siges at jeg overhovedet ingen erfaring havde med brændeovne før denne. Vi er glade for vores brændeovn, men mest pga. udseendet og størrelsen.
Styringen er vi ikke helt ellevilde med – der er en del finurligheder som kan finde på at drille. Eksempelvis har vi flere gange oplevet at den lukker for tidligt for luften ved opstart, så der ikke kommer ordentlig gang i bålet.
Derudover beder den indimellem om brænde selvom der er godt gang i bålet. Jeg lægger dog som regel først brændet ind når der kun er gløder tilbage.
Slutteligt, så støjer spjældende en smule når de åbner eller lukker i.
Vi er glade for funktionen med at den forsøger at holde en indstillet rumtemperatur – på denne tid af sæsonen, hvor der er knap så stort et varmebehov har vi dog bedst resultater med at den skal holde ca. 25 grader i stuen hvor brændeovnen hænger.
Afsluttende vil jeg lige sige: Vi er glade for vores brændeovn, men ikke synderligt pga. IHS-delen :). Jeg ved ikke om vi ville være mere glade for en anden brændeovn med knap så meget elektronik, da jeg som sagt ikke har erfaring med andre brændeovne.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Lige nøjagtig den model vi har kig på også. Jeg syntes den er så svine flot :)
Rart at høre lidt brugererfaring med Autopilot IHS. I videoerne virker det ellers som Guds gave til brændeovnen. Så vidt jeg er informeret, kan pågældende model fås uden IHS delen?
Hvis du skulle købe brændeovn igen, vil det så stadig være Hwam 2610c og vil det stadig være med IHS?
Vi skal udelukkende bruge den som "hygge", da vi har gulvvarme, der kører på centralvarmeanlægget og derved træpiller.
På forhånd tak!
/AJU
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Modellen fås også uden IHS.
Vi bruger også mest vores til hyggefyring og lidt til at forkorte fyringssæsonen (for træpillefyrets vedkommende). Hvis jeg skulle vælge igen blev det nok stadig en 2610c, men uden IHS - den "almindelige" Autopilot (ikke IHS) har jo en fjederbelastet spjældstyring, som mange andre producenter også har.
Du skal lige være opmærksom på at den ikke kan tage så lange stykker brænde.
