Hej i fyrrummet.
Nu har jeg fra dag 1, fyret med 8 mm "Svenske Guldpiller" indkøbt hos min leverandør Loka i Stubbekøbing.
I går kørte jeg så derned for at købe en palle mere.
Der stod godt nok 1 palle tilbage, men den kunne jeg ikke få og så faldt ordene: "Det er nemlig hårde piller, og nogle kan kun fyre med "hårde piller" og der skal være til alle"
Rimeligt nok, jeg kørte så hjem med 20 sække. Jeg kunne så forstå at jeg kunne få nogle piller der hedder DEROME, og det skulle så være "bløde piller".
Hårde piller, bløde piller, er det en snak om Kejserens skæg eller hvad ? Har det nogen betydning for Baxi drift ?
Aakerman
Kejserens skæg eller ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Senest aktiv: 27 nov 2017 16:59
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Areal: 160
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, ikke på en Baxi, den er hamrende lige glad med, om pilerne er hårde eler bløde.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
f.eks woody/scotte kan have problemer med hårde piller, da den interne snegl kun er ophængt i den ene ende (ved gear) Men jeg ved ikke hvorfor nogen kun skulle ville have hårde piller, måske fordi der er mindre smuld ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hårde piller er vel et udtryk for piller, der er hårdt presset? F.eks. Stampemøllens fra Ribe. Deres 6 mm har i hvert fald giver os mange problemer i vores Ecofire Minnie i stuen, nu kan den så heller ikke lide hårdt presset piller...
Men at en stoker skulle have problemer med det, undre mig. Kan sådan en Baxi ikke leve af olivenkerner og nødder? De er vel også hårdt "presset"?
Men at et fyr KUN kan klare hårdt presset piller undre mig. Så skulle fyret være udsat, hvis der var for meget smuld? Kan det ikke løses med madolie eller huller i den eksterne snegl?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
