Hej i forum
Jeg har sådan en ganske almindelig akkutank :
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/121/
Men tanken står jo på et koldt garage beton gulv, så måske skulle der isoleres....
jeg tænker på om det kan svare sig at bore et 40 mm hul i soklen på tanken og så blæse flamingo kugler ind under tanken. Forestil jer den isoleringskappe der er omkring tanken, den går jo også lodret ned til gulv, så der er der også et luftrum, som jeg kunne fylde op efter soklen.
Kan det svare sig.....
Akkutank.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Akkutank.
- Stoker XV
- Areal: 176
Akkutank.
Jeg syntes det er svært at styrre, det skum.Aaen skrev:Det skader vel aldrig. Hvad med Skum? det udvider sig og fylder hulrummene...
Man er ikke helt klar over om det er kommet ordentlig ind og hvis jeg bruger det mellem kappe og beholder, vil det nok bare presse kappen ud for neden.
Så jeg vil tro det er en skidt løsning
- Stoker XV
- Areal: 176
Akkutank.
Men hvor får jeg så fat i nogle flamingo kugler, ca 0,5 m2
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker III
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Senest aktiv: 25 jan 2014 19:39
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Akkutank.
Jeg byggede en kasse rundt om min tank og pustede fuld med flamingokuler, dem køber vi billigt her nede syd på, det er den lokale genbrugstation der samler flamingo fra og laver isolering af det, tror næsten 50 % af af alle huse har det i hulmuren her i området.
Men husk ALDRIG brug brugte fiskekasser til det, det lugter i al evighed selv om de bliver vasket :-)
- Stoker XV
- Areal: 176
Akkutank.
pbn skrev:Jeg byggede en kasse rundt om min tank og pustede fuld med flamingokuler, dem køber vi billigt her nede syd på, det er den lokale genbrugstation der samler flamingo fra og laver isolering af det, tror næsten 50 % af af alle huse har det i hulmuren her i området.
Tak, for alle svar. Jeg kan se jeg sagtens kan finde nogle kugler på dba.
Men pbn, hvordan har du pusted kugler ind...
Kan man bruge en gammel nilfisk støvsuger, den kan jo puste
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Akkutank.
Ellers skal du være velkommen til at afhente flamingo når jeg får pillet min tank ned... ;-)
Ja, nilfisken er fin, så tar du en ekstra støvsugerslange og putter enden ned i sækken, sammen med slangen fra pusteren, den skaber så overtryk i sækken og flamingoen blæses ud af slangen... :-)
Mvh Tonni Madsen
