Jeg har lige ranets mit fyr i går og så at der var kommet løbsod i mit fyr er der nogen her inden der ved hvorfor den gør det??
fyret står ned i vores kælder og huset er på 110m2 og køre med 8mm piler fra olimp.
vis der er en der ved noget om det eller har lyst til at kikke forbi så bor jeg mellem Vojens og Toftlund
Håber der er en der kan hjælpe!
Hilsen Morten
Sod i Woody 10kw
- Tilmeldt: 16 maj 2013 20:40
- Mit fyr: Woody black star 10Kw
- Areal: 110
- Brændsel: EstonianPellets 8MM
- Fremviser gerne i postnummer: 6541
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sod i Woody 10kw
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Sod i Woody 10kw
Hej Morten.
Den står og fedtfyrer. Dvs. for lidt luft, træk og blus på drengen. Er det noget den er begyndt på her på det sidste ?
- Areal: 110
Sod i Woody 10kw
Ja det er er noget der kommer her inden sidste to uger.calle skrev:Hej Morten.
- Areal: 110
Sod i Woody 10kw
pille bruger skrev:Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Alt det der står i dit link har jeg prøvet
Sod i Woody 10kw
Hej igen Morten.
Den har ikke nok at bestille. Du skal overveje forskellige muligheder, og her er der formentlig andre der kommer på banen med forslag. Jeg selv slukkede for fyret for ca. et par uger siden. Jeg elopvarmer mit brugsvand i sommerhalvåret og fyrer med brændeovn, hvis der er koldt om aftenen.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Sod i Woody 10kw
Bruger du urstyrings funktionen ?
- Areal: 110
Sod i Woody 10kw
jeg har ikke en elting i min varmtvandsbeholder. ellers var det også blevet slukket.calle skrev:Hej igen Morten.
- Areal: 110
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Sod i Woody 10kw
Så kan du lave varme når du har brug for den,mortenkollo skrev:
Nej ikke i nu hvad da??
og fyret står ikke og varmer skorstenen unødigt.
