Hej alle.
Jeg har købt en slange til mit havetraktordæk da det ikke kan holde luft mere pga. dækket er mørt i siderne.
Jeg er i tvivl om hvilken side der skal vende mod ventilen, der er en blå stribe på den ene side af slangen, striben går hele vejen rundt.
Ventilen peger desværre ikke så jeg med sikkerhed kunne sige hvilken side der skal vende mod ventil hullet.
Slange i havetraktordæk
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 23:44
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 341 gange
Jeg vil umiddelbart tro, det er ligegyldigt. Jeg ligger dog ikke inde med specifik
viden på området. Men nu er det jo ikke noget Formel 1 bil, så mon ikke det er
som jeg har beskrevet?
Citat: Mark Twain
- Stoker IV
- Areal: 170 m2
Blæste slangen lidt op og så at ventilen stak ud til den ene side, det er modsat den blå ring hvis det kan hjælpe nogen.
Har set på et fræserhjul at ventilen smutter ind i fælgen hvis slangen ikke er monteret korrekt....
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis hullet til ventilen i din fælg er boret sådan at det er i ydersiden af fælgen, så skal .den blå side nok vende indad.
Hvis du vil være helt sikker, så skal du have dækket af fælgen og pumpe luft i slange, så kan du se hvordan den skal vende og når du monterer dækket igen så blæs slangen op uden ventilkegle, hvis den vil trække ventilen ind.
- Stoker IV
- Areal: 170 m2
Tak for svaret J-B men som jeg selv skrev, fandt jeg ud af det, og det svarer helt overens med din forklaring.....
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
