Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Har i nogle input til mit diagram?
Trevejs ventilen føler på varmen i tanken.
Også har jeg glemt at sætte ekspansiontanken på den lukkede side.
Hvordan er lovgivningen ang. 2 fyr på samme skorsten?
Her er der tale om en 150 mm stål skorsten med masser af træk.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
2 kedler må godt sidde på samme skorsten. Afhængig af lysning og andet godt.
Men du skal have fat i skorstensfejer for endelig godkendelse. Så tag fat i ham, inden du laver noget.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Tom_AT skrev:2 kedler må godt sidde på samme skorsten. Afhængig af lysning og andet godt.
Har googlet emnet og fandt den her side
Så mon ikke det går.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvorfor vil du have en veksler og åben ekspension på scotte/hus-siden.
Mvh. Sophus
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Hjemme teori skrev:Hvorfor vil du have en veksler og åben ekspension på scotte/hus-siden.
Det skal være lukket ekspansion på scotte hus siden.
Har første sal og der er ikke mulighed for at få den åbne ekspansion højt nok op.
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Her er en opdateret version :great:
Hjemme teori
Areal: 154m2
Er det så akkutanken der ikke kan tåle lukket ekspansion?
Mvh. Sophus
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Hjemme teori skrev:Er det så akkutanken der ikke kan tåle lukket ekspansion?
Ja det er en gammel olie tank.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvis ikke jeg læser dit diagram forkert, kan du ikke rigtigt få kølet akku længere ned en 40 grader og måske endda kun til kedeltemperaturen på scotten, altså 60 grader og hvis det er en bs1016 - 70grader. Jeg kan heller ikke se hvordan du styrer om scotten skal køre, bliver det et stop på en extern føler? og hvordan med Varmt Vands Beholderen, hvordan varmes og styres det?
Mvh. Sophus
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Hjemme teori skrev:Hvis ikke jeg læser dit diagram forkert, kan du ikke rigtigt få kølet akku længere ned en 40 grader og måske endda kun til kedeltemperaturen på scotten, altså 60 grader og hvis det er en bs1016 - 70grader.
Og hvordan med Varmt Vands Beholderen, hvordan varmes og styres det?
Kan man få den længer ned? Vi er jo kun på tegnebrættet indtil videre.
Havde læst at man kunne købe en føler der fik den til at slukke når der var varme nok? men kan ikke finde emnet nu. :?
Varmt vands beholderen er inde i huset og den styret af dens egen styring, det er en combi.
Den åbner for en motorventil når den mangler varme.
Tilbage til "Diagrammer"
