Isolering omkring hul på Scotte brænder
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Smeden har lavet en plade til min Alcon 6 så jeg kan montere en Scotte i hullet.
For ikke at tabe for meget varme, vil jeg isolere pladen indvendigt rundt om herden på Scotten. Hvordan ville I gøre det?
Jeg tænker måske at sætte scamol plade hele vejen rundt, helt frem til femspringet man kan se inde i kedlen, men det bliver hele 10 cm isolering - kan herden klare det uden at blive for varm?
På forhånd tak!
Mvh Mathias
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
eller bruge samme type isolering som der er indvendig på lågen. det hedder hvis nok noget i retning af "sibral"
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Flammen skrev:eller bruge samme type isolering som der er indvendig på lågen. det hedder hvis nok noget i retning af "sibral"
Tak for input - havde faktisk undret mig over hvad det mon var for en slags Rockwool der sad der ;-)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jeg vil nok tage en 2-3cm tyk skamolplade og lime på og lave lidt luft ind til brænderen.
