tilbage brand tilbage brand
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
nu har jeg haft tilbage brand 3 gange inden for de sidste par uger , køre med flis , men kom til at tænke på om
det evt kunne ha noget at gøre med at sneglen er slidt ( kedel fra 2000 ) , der er efterhånden en del mellem rum
mellem snegl og kanal , kedlen brænder lige når det falder ned ved herden , så det har nemt ved at trække tilbage
i kanalen , især ved lavtryk ( har røgstabilisator på ) , og kan det i det hele taget betale sig at ofre flere penge i så
gammel en kedel ? , den køre ellers fint :great:
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Da jeg havde stoker for længe siden, så var mine tilbagebrandsproblemer om sommeren primært at jeg havde for lavt forbrug og at den ikke skubbede nok fremad, før den brændte så langt ned at det gik bagud igennem snegl.
så det jeg prøver at sige,
- du kan ikke komme af med varmen, så du får ikke nyt brændsel ind så når kedel holder varmen, så brænder den vel bare længere tilbage. (hvis den har kontakt til snegl og flis, altså)
- eller, den kan ikke brænde flis af, så hurtigst som det tilføres og som du nævner flamme er tæt ved tilførsel, så stables brandbar flis jo igennem tilførsel og det går ikke?
bare nogle ide'r og hvordan jeg husker min stoker fejlede når jeg varmede vand i sommerperioder.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
pendec skrev:Da jeg havde stoker for længe siden, så var mine tilbagebrandsproblemer om sommeren primært at jeg havde for lavt forbrug og at den ikke skubbede nok fremad, før den brændte så langt ned at det gik bagud igennem snegl.
fandt ud af at der var samlet sig en tjære klump lige ved sneglen , så den kunne ikke skubbe det ret langt ind i herden , men
tror nu det snart hedder ny snegl , så det bliver skubbet længere ind i kammeret :great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Godt du fandt problemet, og det er i øvrigt set før, at specielt ved lav last kan man
få dannet beg og tjære for enden af sneglekanalen, sådan den til sidst ser ud som
om den er rund og ikke firkantet.
Men, synes når det en sjælden gang sker, så kommer der en lidt 'sur' lugt, så det har
jeg brug som indikator for at skulle rense ved enden af sneglekanalen.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
den beg/tjære klump kan du undgå ved at skære et lillet stykker skamol plade til så det ligge fra snegelekanalen til det første luft hul
jeg har sat et stykke rustfri 2mm svejse tråd på tværs mellem lufthullern så skamol pladen ikke bliver skubbe ind, når snegel køre flis ind , det giver en lidt bedre forbrænding
