Hej,
Jeg fik i går sat ny skorsten op, da den gamle have en for stor lysning. I samme omgang har min smed, sat min trækstabilisator anderledes.
Hvor den før sad ca. 50 cm over røgrøret på skorstenen, sidder den nu på røgrøret 17 cm fra kedlen. Siden igår har jeg ikke kunnet få en fornuftig flamme, det er som om det trækker meget i kedlen.
Mit spørgsmål er nu, om det er fordi trækstabilisatoren er sat forkert? Jeg ved ikke ret meget om det, men inden jeg "brokker" mig til smeden, vil jeg da gerne have en idé om jeg er på rette spor.
jeg håber I kan hjælpe mig.
// Henrik Henneberg
Trækstabilisator sat forkert?
- Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 6855
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det burde virke fint på røgrør, der den selv siddende der.
Hvordan står TB åbent eller lukket?
Er den indstilt til det rigtigt tryk?
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du skal stille trækstabilisatoren på det mindste tal på vægten ( 10 PA )
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Min sidder også på røgrøret, bare endnu tættere på kedlen.
Hvad med justering af skorstentræk i styringen, kan det være nødvendigt?
Mvh. Sophus
- Areal: 143
Jeg ved ikke om den er åben eller lukket?
Det er denne model der er sat på siden af røgrøret http://www.hedestoker.dk/4207_traekstab ... groer.html
Men kan ikke gennemskue hvordan jeg får vægten til at stå på 10 PA, er der nogen der kan hjælpe med hvordan det foregår?
Skorstenstræk er der vist ikke i min styring v10, jeg kan hvert fald ikke finde det.
- Areal: 143
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
hhenneberg skrev:Jeg ved ikke om den er åben eller lukket?
Drej vægt klodserne ind på gevindstangen.
Ved midten er en fladtrykt reces, og det er helt derind klodserne skal.
I sidste ny version af V10 er skorstenstræk udgået.
Hæv i stedet mindste effekt i menupunkt under sneglen.
Hent sidste ny manual her http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... %20v10.pdf
