Plads varmtvandsbeholder & Scottemini
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Senest aktiv: 07 jan 2015 22:49
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Indlæg af Runinho »
Jeg skal til, at have installeret et nyt pillefyr og valgt er scotte mini BS, samt en Metro/combi 110 l varmtvandsbeholder.
Mitspørgsmål er så om det kan være der, er følgende plads hvor min gammel kedel stod.
Der er 75 cm i dybden og 110 cm. i bredden og 200 cm i højden. Spørgsmål er så om der er plads nok.
Kan man installer fyret også over fyret installere varmtvandsbeholderen?
Og om fyret må stod foran et vindue?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 18:45
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
mini er på papir 90cm bred men så kan du ikke åbne lågen ind til brænderen så jeg vil sige min 95 bred
magasinet er på den nye 105 cm i dybden
Navnet er Allan
Før den naturgas
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Ja... Nemlig, men spørgsmålet er om varmtvands beholderen kan være der?
Må man godt montere den på skorsten? altså på indersiden... Renslemmen sidder nemlig i 180 cm. højde, så man kunne jo installere varmtvandsbeholderen neden under:)
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Pladsen er følgende:
110 cm Bred i vægsiden er der et vindue som fylder 30x60, 180 lang og 190 høj
Spørgsmålet er som om der både kan være et scotte mini BS og en metro vandvarmer?
Jeg kan ikke lure det...
Umiddelbar tænker jeg, at fyret bliver i den ene ende, og tager 76 i dybden af de 180 og 30 cm fra væggen (er det for meget), varmt vandsbeholderen bliver placeret i den anden ende modsat på et stativ. Så bliver der 58 cm i mellem de 2 enheder.
Men er det okay at fyret er sat helt op mod væggen?
Og hvad er kravet på afstand i mellem de 2 enheder?
Vandbeholderen tager dog noget af vinduet, men det er kun 5 cm så tænker det er okay.
