skal bruge et par følere til min nye scotte... bla til vvbprioritet... er det bare eks
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=a ... tno=H13417 ?
DIY NTC føler...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
DIY NTC føler...
Ja det burde være det. En NTC 10Kohm burde være en NTC 10Kohm..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
DIY NTC føler...
i data står der "B-constant (±7%): 4100°K" er det tolerancen ? hvis ja, er det så ikke i den høje ende (træskolængde mål)
ps. har ikke en hat forstand på det, men kan godt læse tal
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
DIY NTC føler...
Hummm som jeg forstår det, så er det vist et udtryk for hvor meget modstanden ændres med temperaturen... Men hvis det er tilfældet... Så vil målingerne vel ikke kunne bruges til en hat. Hvis følerne ikke er identiske... :-S
Mvh Tonni Madsen
DIY NTC føler...
Jeg ved ikke hvad 4100ºK betyder, hvis det er kelvin grader så svarer det jo til 3800ºC og det giver jo ingen mening.
Jeg ville prøve et par stykker, jeg vil gætte på at de virker
ellers må jeg give en tude bajer
- Stoker IV
- Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
- Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
- Geografisk sted: Ostrobothnia
- Blevet takket: 11 gange
DIY NTC føler...
4100 is the beta value, see eg. http://www.cantherm.com/products/thermi ... ntc.html#3
NTC thermistors are manufactured with lots of different characteristics so the beta value must be correct, otherwise the temperature reading will only be correct at 25°C but wrong otherwise.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
DIY NTC føler...
Hummm ok, hvad mon de originale ligger på så?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
DIY NTC føler...
Hvor mange grader mon det drejer sig om at der er i forskel fra den ene til den anden.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
DIY NTC føler...
Hummm har købt en enkelt af dem jeg linkede til.. Den ligger ved siden af en "original" som var med flowmåleren, de er ca 22 grader...
Den originale måler 10,9k og den anden 10,2k har ikke lige prøvet ved andre temperaturer endnu...
Mvh Tonni Madsen
