opel astra ecotek motor
viborg
16
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Indlæg af viborg »
Hej ærede medlemer!!!:-D
Jeg har fået købt mig en opel astra,fra 1996-i utrolig god stand(en tysker!!)
Men nu er den begyndt med at ryste MEGET!!!! I tomgang,motoren er en 1.8 16v
Når den bliver startet ryger den op på 2500 omdrejninger,og falder så til 1000,der er der ikke noget med den,men når den så er varm og står i tomgang,ryster den meget!!!
Det jeg tænker på er om det kan være den der styre tomgangen(tomgang's regulaten) der trænger til en rensning???
Håber der er nogle der har et bud på hvad der kan være galt
Mvh viborg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Nogle lamper der lyser? motorlampe?
viborg
16
Indlæg af viborg »
Nej det er der ikke??
Temptur måleren viser ca 90gr
viborg
16
Indlæg af viborg »
Den køre fint ellers,der er bare det med tomgangen der undre mig??
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Tror at du skal have et tester på, for at at se om alle følere reagerer som de skal. Tjek at alle Vaccum-slander sedder som de skal. Ellers vil mit bud være en lambdasonde erller en map-sensor. Men det er bare skud i tågen.
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
det kan være en slange (falsk luft)
viborg
16
Indlæg af viborg »
Ok
Har du en idé om hvor det kan være??
Fra luftfiltret eller et andet sted?
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
På indsugningsmanifolden (efter gasspjældet). del vil "hvæse" en del fra utætheden, så du kan evt lytte dig frem
viborg
16
Indlæg af viborg »
Det vil jeg prøve at lytte efter
Og tak
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Har du kontroleret dine motorophæng? hvis de er defekte kan det give vibrationer i bilen i tomgang.
