Smedegaard EcoWatt cirkulationspumpe larmer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Vi har et 8½ m2 badeværelse med gulvvarme. Den der i fordums tid lavede gulvvarmen, har ikke haft forstand på det, eller også har vedkommende været en klytter.
Gulvvarmen var tilsluttet som en radiator og skulle der holdes en anstændig temp. i rummet i den kolde tid, var man ved at brænde fødderne i brusekabinen (ca. 3 cm forsænket).
Jeg lavede derfor ret hurtigt en standard blandesløjfe, med en RAVK til temp. styring og en Grundfos UP 15-14 til cirkulation.
Efter ca. 25 års uafbrudt drift var UP'en ved at være noget slidt. Rallen fra lejerne blev mere og mere hørbar, så jeg besluttede at udskifte pumpen.
Mærkværdigvis har Grundfos ikke lavet en regulær sparepumpe i denne lille størrelse. De kalder godt nok den nye UP for sparepumpe, men det er ved stop/start temp.regulering. Pumpens optagne effekt er fortsat 25 W under drift.
Valget faldt derfor på Smedegaards EcoWatt.
En lille genial tingest med effektforbrug på 3-9 W, men - den larmer.
Ikke overvældende, men den er hørbar. Ved max. effekt (trin 7) lyder det nærmest som om der er en spyflue i skabet. Pumpens summen bliver mindre hørbar når man skruer ned for effekten, og når man kommer ned på trin 2, er den stort set lydløs.
Jeg troede selvfølgelig at pumpen var fejlbehæftet og reklamerede til sælger (Levi), som fluks sendte mig en anden, uden brok og beregning. Pragtfuld at handle hos.
Stor var min skuffelse, for den lyder lige som den jeg returnerede.
JA - der ER luftet ud !! - og pumpen har været adskilt og kontrolleret (ikke checket :wink: ), ingen fremmedlegemer eller andet snask fundet. Den oprindelige kontraventil i systemet virkede OK, men blev alligevel udskiftet med den der fulgte pumpen, for det kunne jo være én med svagere fjeder til den bette pumpe.
Har skruet op og ned for temp., skruet op og ned på hovedpumpen (Alpha2 25-40). Intet hjælper.
Grundfos UP 15-14 og nu Smedegaard Ecowatt er valgt, fordi systemet er mokket op i et hjørne og fysisk er der simpelthen ikke plads til en Alpha2 25-40.
Har nogen af jer erfaring med EcoWatt ??
Måske ikke verdens største problem, men det irriterer mig at skifte en lydløs pumpe ud med en hørbar.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeg har sådan en pumpe på mit brugsvandscirkulation. Den larmer også ret meget ved de høje trin. Den kører på trin to nu, og her er den også hørbar. Heldigvis sidder den i kælderen, og støjen er ikke generende oppe i huset. Jeg har også en Smedegaard Simflex 25-60 til radiatorcirkulation. Den har lidt den samme "klang" som EcoWatt'en, og det kan faktisk høres af og til på radiatoren i badeværelset og et par andre steder. Jeg tror, at Smedegaard generelt siger lidt mere end Grundfoss. Jeg har i hvert fald ikke hørt samme støj fra andre pumper, og tror også jeg smækker en Alpha 25-60 op i løbet af sommerferien. Men det var vist et sidespring :)
Flemmingth
Areal: 210
martin_b skrev:Jeg har sådan en pumpe på mit brugsvandscirkulation. Den larmer også ret meget ved de høje trin. Den kører på trin to nu, og her er den også hørbar. Heldigvis sidder den i kælderen, og støjen er ikke generende oppe i huset. Jeg har også en Smedegaard Simflex 25-60 til radiatorcirkulation. Den har lidt den samme "klang" som EcoWatt'en, og det kan faktisk høres af og til på radiatoren i badeværelset og et par andre steder. Jeg tror, at Smedegaard generelt siger lidt mere end Grundfoss. Jeg har i hvert fald ikke hørt samme støj fra andre pumper, og tror også jeg smækker en Alpha 25-60 op i løbet af sommerferien. Men det var vist et sidespring :)
Øv - det anede mig :evil:
"Ekstrem lydsvag" skriver de i brochuren ??
OK - ift. min havefræser er den lydsvag, men ift. Grundfos pumperne vil jeg nu nærmere kalde den støjende.
Jeg kører også pumpen på trin 2, hvor den er til at holde ud at høre på. Det går OK med gulvvarmen pt. Krydser fingre for at det er det samme om 6 mdr.
Nå - den sparer mig da for ca. 0,5 kWh/døgn, så lidt godt er der da ved den. Havde der været plads til en Alpha2, havde jeg "kun" sparet ca. 0,4 kWh/døgn 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Flemmingth skrev: Øv - det anede mig :evil:
Hej Flemming, - Smedegaard kontakter dig direkte telefonisk for at finde ud af om der er en fejl (Han hedder Lars ham der ringer) :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Til orientering, så har en gut fra Smedegaard også været hos mig. Han fik justeret pumpen, så der ikke var turbulensstøj. Men det er fortsat min oplevelse, at Smedegaard-pumper, selv når de kører som de skal, støjer mere end Grundfoss.
Flemmingth
Areal: 210
Mange tak Søren :great: :great: - han skal være så hjertelig velkommen, både til at ringe, og til at komme og lytte, skrue og hvad han ellers kan finde på - med pumpen altså.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Smedegaard er åbenbart ikke verdens bedste...fik min skiftet på garantien (knap 2 år gammel) til en Grundfoss...Det kostede ikke en krone og så fik jeg lige en el-tænder med gratis af min Vvs´er
martin_b
Areal: 400 m2
Lintz skrev:Smedegaard er åbenbart ikke verdens bedste...fik min skiftet på garantien (knap 2 år gammel) til en Grundfoss...Det kostede ikke en krone og så fik jeg lige en el-tænder med gratis af min Vvs´er
Har Smedegaard en ordning, hvor man gratis kan bytte sin pumpe til en Grundfoss?! new23
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
Nej det tror jeg alligevel godt nok ikke - Men jeg kontaktede min vvs´er og sagde den var gal - For anden gang - og han sagde den skulle skiftes på garantien - Hvordan han har ordnet det med Smedegaard rager mig en disse - Jeg har fået en ny pumpe og en ordentlig behandling. Mere kan jeg ikke forlange.
martin_b
Areal: 400 m2
Sorry, mislykket forsøg på en joke. Men anyway, så skifter jeg også min blå til en rød, når min brænder alligevel skal af og til NBE for påsvejsning af en ny brænderhovedflange her i løbet af sommeren.
