A1 fejl
kristian48
Tilmeldt: 05 jun 2013 09:22
Senest aktiv: 04 jul 2015 22:23
A1 fejl
Indlæg af kristian48 »
Jeg har lige fået problemer med at min 1,5 multi head går i A 1 fejl røg temp under 90g
Thy du skulle vel ikke have et godt råd til mig eller en anden måske
Jeg har selv prøvet at stille lidt på pille forbruget men det hjælper ikke en døjt
Kristian48
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
A1 fejl
Indlæg af flemse »
Hvad står din set temperatur på. jeg kører selv normalt på 76 grader i set men det er for lidt her om sommeren specielt lige efter rensning skal den op på 80 grader, efter en uge ned på 78 grader for at holde A1 fejl væk
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
A1 fejl
Indlæg af Bigfoot »
det er ligeså relevant at høre om der er iltstyring på den blå dame
og så skal vi lige have indstillingerne listet her, så Thy har noget at rode med.
kristian48
A1 fejl
Jeg kører med Thy`s indstillinger men har hævet set temp og ser ud til at det hjælper
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
A1 fejl
Indlæg af thy »
Ja set temp bør op på 80 grader en uge efter rensning her om sommeren
