Er den godkendt??? EN 303-5 klasse 5
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Er der her nogen der ved om MGM fyret er godkendt til EN 303-5 klasse?
Hvorfor kan man ikke finde den på listen her over godkendte anlæg??? http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Er den godkendt overhovedet jeg kan slet ikke se den på listen :roll: :roll:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Olaf13 skrev:Er der her nogen der ved om MGM fyret er godkendt til EN 303-5 klasse?
Det var underligt. Karsten plejer at have styr på det.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
mystisk...
den gamle prøvningsattest har rapport nr "300-ELAB-1533" har den liggende her. den er udstedt til Benekov Danmark A/S, model: MGM 15 Comfort
kan ikke finde den på listen nu, under det rapport nr
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Vore kedler er naturligvis godkendte:
MGM Junior er under test på DTI, forventes afsluttet tirsdag den 11/6, godkendelse Klasse 5 incl sikkerhed efter 2014 std.
MGM Comfort 15/25 15/25 Lux er pt godkendt efter klasse 3, ny test på DTI forventes afsluttet 15/07 herefter klasse 5 incl sikkerhed efter 2014 std
MGM Comfort Lux 40, 70 & 99 godkendt klasse 3, alle under test hos ILAC akrediterert Italiensk institut. Forventet afsluttet primo august, herefter klasse 5 og sikkerhed efter 2014 std.
MGM Biostoker 18 kW godkendt i Polen hos ILAC akrediterert institut efter klasse 5 og sikkerhed 2014 std.
P.S. Alle MGM klasse 3 kedler leverert i 2013 er med ny type isolering, som er nødvendig for at få klasse 5, det betyder at de kedler vi leverer pt i praksis opfylder klasse 5 krav.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Ok Karsten Hvor kan jeg så se/læse den fulde nuværende test raport for "MGM Comfort 15/25 15/25 Lux" da jeg overvejer at skifte?
pls. Link
Hvorfor er den ikke på DTI positivliste? :roll:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Olaf13 skrev:Ok Karsten Hvor kan jeg så se/læse den fulde nuværende test raport for "MGM Comfort 15/25 15/25 Lux" da jeg overvejer at skifte?
pls. Link
Så længe testen ikke er fuldendt kan du vel ikke læse "rapporten" / prøvningsattesten, hvis det er i forhold til klasse 5?!
Angående de andre godkendelser, ligger der jo oftest kun en prøvningsattest med resultatet. Selve prøvens udførelse ligger jo i DS/EN 303-5.
/AJU
pendec
Indlæg af pendec »
jeg tror der spørges på eksisterende godkendelser iflg. gamle regler, ik? og hvis denne ikke er på plads, så burde den vel slet ikke være solgt da der nu skal følges klasse 5 på alle solgte modeller, så derfor tror jeg der spørges på eksisterende model på positiv listen, som altså ikke er der.
Den ligger nok hos nogle akrediteret firmaer et sted i udlandet :oops:
Flammen
Indlæg af Flammen »
@pendec.
du har nok sprunget over nogle indlæg i denne tråd. Teknologisk Institut´s rapport nr er angivet længere oppe. rapporten er underskrevet d. 2 sep 2011
at Karsten også bruger andre godkendte testvirksomheder, kan måske skyldes spidsbelastning på TI, eller måske de ikke er skarpe nok på prisen.
mine gæt
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hvis alle klasse 3 kedler på DTI liste skal gentestes er det mit gæt at det vil tage DTI et lille år at nå gennem rækken, så vi har uddelegerert opgaverne således at MGM tester nogle modeller, vore leverandører tester andre, det er billigere at få kedler tested i udlandet men ikke så meget at det kan betale sig at rejse fra Herning og til Polen/ Italien, vi har fundet det test institut hvor pris/afstand var optimal, det samme har vore leverandører. Det er samme standard/test der udføres på alle ILAC akriditerede insttuter.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
pendec
Indlæg af pendec »
Flammen skrev:du har nok sprunget over nogle indlæg i denne tråd. Teknologisk Institut´s rapport nr er angivet længere oppe. rapporten er underskrevet d. 2 sep 2011
Jo, jeg så godt du lagde en reference til et nummer som ikke er på deres liste. når den så ikke var på listen, og manden ikke har sådanne rapport selv, så kunne der jo være noget galt.
mgmone skrev:Hej
men burde en fornyelse af rapporten ikke allerede være på plads op til dato'n når kravene træder i kraft?
altså,
man kan vel ikke sælge noget gammelt med den begrundelse af en klasse5 godkendelse er på vej og kommer inden for 1 år (altså i 2014), det er vel klart at den ikke må sælges indtil den er på en godkendt liste, når de nye krav træder i kraft?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
