Gummi-haveslange til konstant tryk.
Skraaplan
Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
Mit fyr: Scotte mini 16kw
Areal: 171 kvm + 90 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af Skraaplan »
Hej igen :)
Ja som i nok snart har gættet, har jeg mange forskellige små projekter med det her hus vi har købt :) Det er meget hyggeligt osv, men samtidig giver det mange spørgsmål :P
Well, problemet nu, er følgende:
Vi har én udendørs vandhane, og der er ikke nogen "let" vej til den, da den er på den forkerte side af huset, så man skal hele vejen op fra haven og rundt om huset for at bruge den....
Jeg tænker om ikke det er muligt at tilslutte en gummislange, som kan det konstante tryk fra en tændt vandhane.
Trække denne til en vandhane jeg monterer i haven, som så kan åbnes og lukkes. ?
Ideen er så at de hele lukkes med smartfiks lukkere.. (navn) så gummislangen let kan afmonteres til vinter :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Det skulle der vel ikke være noget i vejen for, med en vejrbestandig slange. :)
Mvh Flemming
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Er det for stort et projekt at trække et rør tværs gennem kælderen og så ud på den rigtige side? når nu du alligevel skal ti at rode med vvs ved det nye fyr, vil det så koste en hel masse mere at trække et rør ekstra? Så er du osse fri for at "glemme" at få slangen ind til vinter og at komme til at køre den over med plæneklipperen her til sommer. :-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Enig med AAen langt det bedste er at lave noget permanent igennem kælderen.
Alternativt vil nok brue en pex slange med sort føringsrør uden om til at ligge uden for og så montere den direkte med gevind istedet for haveslangekoblinger.
Skraaplan
den nuværende hane trækkes ud gennem væggen fra et badeværelse i stueplan.
Dog har jeg overvejet at trække det gennem kælderen. Problemet er bare, at der er mange projekter her, derfor tænkte jeg på den lette midlertidige løsning :)
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Bruger du pexslangen som jeg faktisk tror er lige så billig som en god haveslange kan du genbruge den til senere til den permanente løsning.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Skraaplan skrev:Hej igen :)
hvor mange meter?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hvorfor gøre det dyrt og besværligt ?
Jeg gravede for mange år siden én af de billige grønne slanger et spadestik i græsplænen, til vanding af får på nærliggende mark.
På marken blev vandet ført op langs en pæl i galv. rør (mere bidefast end plastslange icon_cheesygrin.gif )
Det fungerede fint i alle de år der var brug for det. Eneste problem var, at galv. rør over jorden frostsprang en vinter, hvor klovnen havde glemt at lukke for vandet og tage trykket af :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Husk på at hvis du vælger den lette løsning med slange på jorden så vil vandet hurtigt blive det rene gift som drikkevand. Det tænker små børn ikke på...
