Hvilke Træpiller
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Hvilke Træpiller
Hej. Er helt ny på pillefyrs-vognen, og står nu og skal købe træpiller. Uha da da der er mange slags.
Nogle der kan komme med forslag. Hælder selv til "Supreme piller" fra "Vestjyllands Andel" som jeg kan få leveret til 1928kr pr. palle.
Er det et helt tåbeligt valg?
Eller skal man bestille German Pellets fra tyskland til ca. samme pris.
Skal lige tilføjes at fyret er et " PH12-300 " fra P&H Energy.
Håber der er masser af forslag.
På forhånd Tak!
Vh. René
På forhånd Tak!
Vh. René
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hvilke Træpiller
Piller er lige som bil-mærker, Nogle sværger til nogle - andre til andre. Du må selv gøre dig dine erfaringer.
Personlig har jeg selv kun brugt Barlinek til min Scotte - Har tænkt på German men synes at de er for dyre og tror ikke selv på at prisforskellen hentes hjem ved større brændværdi.
Jeg kender ikke noget til dit fyr - Men prøv evt. at købe et par poser af dem som du syndes lyder tiltalende og se hvordan de brænder i dit fyr.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Hvilke Træpiller
pas lidt på med de Supreme piller de sidste jeg har kendskab var af rigtig dårlig kvalitet samt med rigtig meget smuld. Bioheaten var i hvert fald ikke glad for dem
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Hvilke Træpiller
Jeg bruger RW piller fra pillemadsen, har aldrig haft problemer med dem, med min TBmini som er meget kræsen. ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hvilke Træpiller
Jeg har prøvet flexheat barlinek lava german pellets. Der har ikke været nogen af de mærker der har været dårlige men nu har jeg lige købt 8paller biopellets din plus (fordi jeg synes german er blevet for dyre) det skulle være en ikeapille men det ved jeg ikke for der står ikke nogen ting på sækken. Jeg ser frem til at prøve dem der ser ikke ud til at være ret meget smuld i sækkene.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Hvilke Træpiller
kan se du er hjerm. du har mulighed for at handle lokalt og billigt hos asp bioenergi. jeg føler mig godt behandlet hos ham
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Hvilke Træpiller
Hej ReneRimus skrev:Hej. Er helt ny på pillefyrs-vognen, og står nu og skal købe træpiller. Uha da da der er mange slags.
På forhånd Tak!
Vh. René
Er selv fra Hjerm, jeg har før brugt Madsens Biobrændsel og det bliver vist til
http://www.ekmangroup.dk/shop.aspx
efter hvad jeg har hørt rygter om.
Så jeg går og kigger på deres Econordic som jeg har brugt i snart 2 år igennem Madsen
Syntes de køre godt og giver ikke meget aske m.m
Har dog overvejet RW piller fra pille madsen http://www.pillemadsen.dk/shop/rw-traepiller-21c1.html
De lyder lovende og prisen ser da fin ud.....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Hvilke Træpiller
Din PH er ikke kræsen - så du behøver ikke købe de bedste af de bedste. Har du overvejet at få blæst piller ind i et tørt og lettere isoleret rum? På sig er der noget at spare.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Hvilke Træpiller
Den påstand må du lige forklare nemo.nemocharley skrev:Din PH er ikke kræsen - så du behøver ikke købe de bedste af de bedste. Har du overvejet at få blæst piller ind i et tørt og lettere isoleret rum? På sig er der noget at spare.
Jeg synes som regel blæs koster lidt ekstra. Men det er nemt når fyret selv tager fra ekstern lager.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Hvilke Træpiller
Det var noget billigere at få blæst pillerne ind på mit gamle arbejde - end at få dem afleveret i sække. Fyret tog ikke selv fra ekstern lager, en af mine kollegaer havde lavet en simpel sliske anordning, hvor vi hældte spande m. piller ned i et rør, som førte direkte ned i fyrets magasin.
De piller der blev blæst ind var dog ikke af ret god kvalitet - men PH23 åd dem uden problemer. Jeg arbejdede der fra ´07 til ´11. I de år fik vi næsten aldrig sække, da det var for dyrt ift. at få blæst 6 ton ind i skuret.
