Præisoleretrør opsætning
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Jeg skal have sat rør op imellem mit udhus og stuehus. Jeg kan ikke grave det ned mellem husene pga. Et hav af kloakker og meget store kampesten der holder hushjørnet. Jeg har ca tre meter i imellem hvor det skal hænge i luften men har i nogen gode ideer til hvad jeg skal hænge det fast i? Der skal også trækkes lidt kabel samtidig til VVb prio og måske et netkabel
Hilsen Jens
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
godsejeren skrev:Hej
Hilsen Jens
Hvad med at trække det i f.eks et spirorør (Ventilationsrør)....
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Er det fuldstændigt umuligt at grave det ned? hvis nu det kommer op udv langs sokkel-en, og så ind igennem husmuren lige over sokkel-en? her tænker jeg lidt på varmetab, lad os sige ved -15 grader i luften kontra måske 10 grader i jorden. Men hvis det kun kan være i luften, hvad så med en lille I-bjælke?
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Skal det i øvrigt krydse en vej?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Naturligvis bedst at få det mindst 90 cm i jorden, men er det helt umuligt,
så hænger man normalt den slags op i en stålwire. Et muranker i hver mur,
stålwire med bardunstrammer imellem ankrene. Det hele i minimum M10 størrelse.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Et 300-400 mm galvaniseret rør med præisoleret rør i midten og så PU skum i røret så det bliver indkapslet.
godsejeren
Tak for de gode ideer :great:
godsejeren
Aaen skrev:Skal det i øvrigt krydse en vej?
Nej
godsejeren
Jeg kom til at tænke på om jeg kan bruge skinner fra et solcelleanlæg
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
ja en aluminium skinne vil da være rigtig god den kan du også løfte alene.
Jeg ville nok overveje at bruge et spirorør med 2 komponent skum så sparer du de dyre preæisolerede rør og får et mindre rørtab.
Er røret for blødt kan du bruge alu skinnen nedeunder.
