Så fik jeg endeligt mit nye pillefyr...men!
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af icepirat »
Som overskriften siger så har jeg (også :) ) fået et pillefyr, opstart 14. maj 2013 og alle er glade :)
Det er en Black Star 16KW med Woody brænder samt en varmtvandsbeholder med El-patron.
Efter det nu har kørt et stykke tid og jeg har prøvet at sætte mig lidt ind i systemet så har jeg nu fundet ud af at jeg gerne vil have mulighed for at lave pumpestop, eller sagt på en anden måde, pumpen skal kunne starte op f.eks. 1 time hver dag selv om fyret ikke kører, dette for at undgå at pumpen sætter sig.
Er dette muligt og i givet fald hvordan??
Fyret er slukke p.t. og vi kører kun med VVB.
Udover ovennævnte så kunne jeg godt tænke mig at få interface men det skal være trådløst idet jeg ikke har lyst til at trække 15-20 meter kabel over loftet.
Mit spørgsmål er, hvad skal jeg bruge af hardware for at få det til at køre??
Håber nogen kan/vil svare.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvis du vil have pumpen til at køre lidt hver dag, kan du sætte den til et tænd og sluk ur.
icepirat
pille bruger skrev:Hvis du vil have pumpen til at køre lidt hver dag, kan du sætte den til et tænd og sluk ur.
Tak til pillebruger for hurtigt svar.
Er det muligt at uddybe hvordan jeg skal forbinde pumpen til tænd og sluk uret for at by-passe den normale styring over kontrolpanelet.
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Det skulle da ikke være nødvendigt at starte og stoppe pumpen, for at undgå den sætter sig fast , hvis den endelig skulle sætte sig fast til næste fyrings sæson skal pumpen da bare have et slag af en hammer......god sommer :-)
Med venlig hilsen,
icepirat
Du skal have ledningen ud af styringen, og direkte ind i tænd og sluk uret.
Der er ikke mulighed for at køre med pumpen, uden at starte fyret.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Har du styring 10? Så har du netstik indbygget, eller skal du have en computer med interface tilsluttet i fyrrum. Trådløs forbindelse kan du lave med et access point som fx denne:
http://www.edbpriser.dk/access-point/tp ... 08509.aspx
Jeg bruger den selv og det fungerer fint, men den er ikke ret kraftig, så har du stor afstand mellem din router og fyrrum skal du have en med flere antenner.
En anden mulighed er homeplug - lan via dine stikkontakter.
Mvh Mathias
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ »
Med venlig hilsen,
icepirat
Jeg har sat et alm. hunstik på styringen og et hanstik på pumpen. Så kan man skifte om som man har behov for.
calle
Indlæg af calle »
Hej icepirat.
Jeg har slukket pumpe og fyr fra maj til oktober. Det har jeg haft i 20 år, og jeg har aldrig oplevet, at pumpen har haft sat sig.
icepirat
WoodyHugo skrev:Det skulle da ikke være nødvendigt at starte og stoppe pumpen, for at undgå den sætter sig fast , hvis den endelig skulle sætte sig fast til næste fyrings sæson skal pumpen da bare have et slag af en hammer......god sommer :-)
Jeg har desværre dårlige erfaringer med pumper der sætter sig, men ok, jeg må finde en hammer frem hvis det skulle ske :) ....du ønskes også en god sommer herfra.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
icepirat
baggadap skrev:Har du styring 10? Så har du netstik indbygget, eller skal du have en computer med interface tilsluttet i fyrrum. Trådløs forbindelse kan du lave med et access point som fx denne:
Mvh Mathias
Jeg har en styring der hedder vers. 6,75 og altså ikke net stik indbygget.
Dit forslag med et access point lyder tiltalende, ville det være muligt at bede dig om hvordan du har tilsluttet det i kontrolboksen.
Selvom jeg evt. valgte Homeplug så skal der jo stadig tilslutning i boksen.
I min manual til Black Star ? Woody er der kun angivet tilslutning via RS232 og evt. en USB converter.
PS. Jeg har en trådløs router ved min PC.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Tilbage til "Woody Pillefyr"
