Fra lukket expansion til lukket
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 21 feb 2016 18:44
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Indlæg af miredu »
Jeg er ved at skifte pillefyret ud med et brændefyr (orlan 25), i dag køre pillefyret på lukket expansion fyret stå i en tilbygning, kan man lave det så selve brændefyret køre på åben expantion og resten af huset køre på lukket expansion. for jeg har ikke mulighed for at få expansions beholderen op på loftet.
mvh Michael
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
JA DA
Lad kedel kredsen bestå af kedel og Akku.tank + åben eksp.
óg lad ´huset køre trykeksp.
Forbind disse to separate kredse ved hjælp af en pladevarme veksler og et par pumper.
Men hvorfor ikke investere i en brændekedel der kan køre trykeksp.?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
evt søg på ernst drastrups diagrammer
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
mejeristen skrev:JA DA
Lyder godt, hvis jeg havde pengene ville jeg også have fundet et til lukket expansion men pengene er små :| så har købt et brugt orlan 25 med 1200l aku og ladeventil for 3000 :)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af timkenneth »
hvis det er en gammel 1200 liters oliebeholder så vær sikker på forstærkningerne er svejset ordentlig og de rigtige steder. dernæst fat i forsikringen, nogen selskaber vil ikke røre ved den slags ekspansion.
hvis du har plads skla du da beholde begge fyr. det kræver ikke meget rørarbejde at sætte sammen. og du har en dejlig komfort i de dage du ikke har tid til at putte i brændefyret. 1200 liter akkumulering. 168 m2 kan godt være strid ved en lille akkumulerings tank hvis huset ikke er for godt isoleret.
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Billigt gætter på at du har købt det ved Zarge herinde fra 8)
De originale bundsten duer ikke, men ham her laver nogen der holder år efter år.
http://www.vigasproblemer.dk
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fra lukket expansion til åben
Indlæg af miredu »
timkenneth skrev:hvis det er en gammel 1200 liters oliebeholder så vær sikker på forstærkningerne er svejset ordentlig og de rigtige steder. dernæst fat i forsikringen, nogen selskaber vil ikke røre ved den slags ekspansion.
Jeg har desværre ikke plads til at have begge fyr stående, ellers gjorde jeg også det, det er en gammel oliebeholder og den er svejset ordenligt.
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
Ja jeg købte det af Zarge :) Tak for linket.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Miredu
Jeg prøver at finde et diagram, der viser lidt om hvordan du kan skrue det sammen.
I det viste diagram, skal oliekedlen bare køre direkte op til anlægget i beboelsen.
Solvarmen kan du bare se bort fra.
Held og lykke med opgaven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Indlæg af miredu »
Ernst Drastrup skrev:Hej Miredu
Mange tak for dit diagram, nu har jeg da noget at gå efter, hvor er det dejligt vi har dig og din viden at trække på. :)
