Parabolskærm
Ordet er frit
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Parabolskærm
Indlæg af Aaen »
Hejsa, Vi har lidt problemer med signalet på vores parabol, når det er dårligt vejr. Det kan være kraftig regn eller snebyger.
Skærmene er korrekt justeret ind, så jeg tænker om problemet kan afhjælpes ved at skifte skærmene ud til nogle med en større diameter?
Er der nogen derude der har erfaring med dette?
Mvh. Aaen
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Parabolskærm
Indlæg af MartinLau »
Det burde hjælpe på en skærm med større diameter.
Jeg har samme problem med min egen, men havde ikke nogle problemer med kraftig regn, da jeg havde en Triax TD-88.
Martin Lau
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Parabolskærm
Indlæg af thy »
Aaen skrev:Hejsa, Vi har lidt problemer med signalet på vores parabol, når det er dårligt vejr. Det kan være kraftig regn eller snebyger.
Mvh. Aaen
Brændsel: Estonia
Parabolskærm
Indlæg af thy »
det kan ikke ungås helt...husk at stille op og ned ortenligt..og dreje hovedet lidt skrå til en af siderne
Aaen
Har takket: 2 gange
Parabolskærm
Indlæg af Aaen »
jeg har "kun" det udstyr det følger med Canal Digital abb., så formodningen er at både skærm og receiver er i den billige ende.
Brændsel: Estonia
Parabolskærm
Indlæg af thy »
Aaen skrev:jeg har "kun" det udstyr det følger med Canal Digital abb., så formodningen er at både skærm og receiver er i den billige ende.
tja synes dog kvaliteten er bedre end Viasat..bruger begge da der desvære er nogle få ting på Viasat der ses..
signalkvalitet bør være 100% og signal min 80 på gode dage, så er det sjældent det driller selv HD canalerne
Aaen
Har takket: 2 gange
Parabolskærm
Indlæg af Aaen »
ok, ligeeget hvor meget jeg justere, kan jeg ikke få kvaliteten over 80 %, måske det er derfor det driller. Det med at at dreje hovederne til en af siderne har jeg aldrig hørt om, hvad går det ud på?
Brændsel: Estonia
Parabolskærm
Indlæg af thy »
det er noget med at ca 7-11 grader.
der er jo vertikale positioner og horintale(fejl stavet) det er så alt efter hvor man befinder sig ude af vinkel i forhold til jordens krumning vil jeg tro det er der for....
http://www.canaldigital.dk/Global/Kunde ... t_selv.pdf
findes i denne vejledning
Aaen
Har takket: 2 gange
Parabolskærm
Indlæg af Aaen »
ok, det skal prøves, så lærte jeg noget nyt i dag
Brændsel: Estonia
Parabolskærm
Indlæg af thy »
kunne i gamle anologe dage give billed slør af anden kanal under billedet man så...
mener også kun det er canaldigital der har det i vejledningen
