Motor der kan dreje fra side til side
Ordet er frit
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hey alle,
Jeg sidder og leger med nogle spændende idéer til mit lille håndbryg i hjemmet.
Kan man (relativt billigt) får en el-motor der kan dreje fra side til side med en eller anden form for variabel hastighed og tid/længde?
Ville se om jeg kunne fuske en omrører til min gryde, men problemet er, at der sidder et mæske filter på haner, som stikker ca. halvvejs ind i gryden. Så den må ikke bare drejer rundt, hvis den skal røre i bund.
Håber der sidder en elektronik-nørd/ingeniør derude og kan hjælpe lidt :oops:
Martin Lau
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Hvad med en viskermotor fra en bil?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
her er noget simpel
søg på picaxe og stepmotor uln2804 darlington driver
læs også mere her
http://www.picaxe.com/
ellers er der http://www.arduino.cc/ :great:
Henrik Schack
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvad med en elektrisk actuator? Kan det bruges?
MartinLau
Areal: 204
Ja, vi er nok ved at være inde på noget. Den skal nok kunne holde til lidt belastning, hvis den skal kunne røre rundt i en gryde med maltet byg og vand.
Jeg har ikke lige designet den der skal røre rundt i gryden endnu, men min tanke var at lave et stativ med 3 arme, som passer med bredden på gryden, så motoren kan hænge i midten. Så skal der hænge en "dims" ned i bøjet metal, så der er en arm under filteret, der næsten rører bunden, en i midten og en i toppen. Så der er mindst 3 stykker tværgående metal til at fordele varmen.
Det er en 100 liters gryde.
Den der Picaxe kan man selv indstille via kode, så den er meget interessant og ikke meget dyrere end en viskermotor. Men jeg skal lige kigge nærmere på, hvor meget eller lidt den kan trække.
Tak for forslagene indtil videre. Jeg skal nok uploade et billede af den, når jeg engang har fået den lavet færdig.
Martin Lau
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
jeg lav engang en styring til en honning slynge til en arb.kammarat den var lavet med tids relæer så den kørte en tid højre om og en tid venstre om og hold en tid pause tiden kan være fra sekunder til timer alt efter hvad man skal bruge og han brugte en gear motor på 230v
MartinLau
Areal: 204
Det der med at lave styringer har jeg desværre ikke forstand til. Teknikken skal helst være samlet.
Men en smule kode på et eller standard-sprog, burde jeg kunne nosse mig sammen til.
Martin Lau
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
en viskermotor kører ikke fra side til side... den roterer bare....
MartinLau
Areal: 204
Den jeg har set på hos biltema, den kan indstilles til både at køre den ene og den anden vej med forskellige vinkler og kører automatisk tilbage.
Martin Lau
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jeg drikker lige en enkelt drinking25.gif eller 2, mens jeg holder øje med min lille mæske pumpe!! :great:
