blæser kører ikke
andre
Tilmeldt: 18 sep 2009 23:57
Mit fyr: woody 16 kw opop kedel
Fremviser gerne i postnummer: 9430
Årligt forbrug: 8-9 tons
blæser kører ikke
Indlæg af andre »
hej forum. min blæser kører ikke på min woody 16kw. den er stoppet med at køre mens fyret var i drift. jeg opdagede det ved at displayet skrev varm skakt. fyret var fyldt med sort glaseret aske. i dag rensede jeg kedlen og ville prøve at starte brænderen men blæseren kører slet ikke. blæseren kører let rundt hvis man drejer den med fingrene. nogen bud på hvad der er galt. på forhånd tak. andre.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
blæser kører ikke
Indlæg af pille bruger »
Hvis du kan gå ind i menuen Manuel, kan du starte blæseren, og se om den kan køre .
( Mål evt udgangen med et multimeter. )
Kan den ikke køre kan det være en ledning der er faldet ud, eller stikket der ikke er trykket rigtigt ned på brænderen.
Kan det heller ikke starte blæseren, så tag ledningerne ud af klemrækken, og sæt strøm direkte på ledningerne.
Så skal den køre, og kan den ikke det er det en ny blæser.
Kan den køre med strøm direkte på ledningerne, kan det være en udgang i styringen der er defekt.
andre
blæser kører ikke
Indlæg af andre »
tak for hurtigt svar, det vil jeg prøve. fyret er fra 07, men jeg fik ny blæser i det for ca 1,5 år siden, da vinden slog ned i skorstenen i den orkanlignende storm vi havde der, og bakkelit-blæseren smeltede da den brændte tilbage. der er 3 ledninger fra blæser. skal jeg bare sætte strøm til n og 1 eller 2 når jeg prøver den direkte?altså rød ogblå eller gul ledning. har prøvet at måle, men tallene danser op og ned. mvh. andre.
blæser kører ikke
andre skrev:tak for hurtigt svar, det vil jeg prøve. fyret er fra 07, men jeg fik ny blæser i det for ca 1,5 år siden, da vinden slog ned i skorstenen i den orkanlignende storm vi havde der, og bakkelit-blæseren smeltede da den brændte tilbage. der er 3 ledninger fra blæser. skal jeg bare sætte strøm til n og 1 eller 2 når jeg prøver den direkte?altså rød ogblå eller gul ledning. har prøvet at måle, men tallene danser op og ned. mvh. andre.
På den blæser går det ikke med direkte strøm :roll:
Mål udgangen på styringen med et multimeter.
Er det er V 4 styring, eller V 6 ?
andre
blæser kører ikke
Indlæg af andre »
hej. det er en v4. jannich fra nbe har ombyttet styringen for år tilbage pga. de kondensatorer der var i de første var blevet defekte og bulede ud. denne er lidt nyere. der er en chip i der står wdy 5.04 på. nu har jeg prøvet at måle på styringen på l3 og l4 hvor der står brænder, og der er 230v når blæser skulle køre, og ingenting når den ikke skulle køre. er 1,5 år ikke meget kort levetid for en blæser? mvh. andré.
blæser kører ikke
andre skrev:hej. det er en v4. jannich fra nbe har ombyttet styringen for år tilbage pga. de kondensatorer der var i de første var blevet defekte og bulede ud. denne er lidt nyere. der er en chip i der står wdy 5.04 på. nu har jeg prøvet at måle på styringen på l3 og l4 hvor der står brænder, og der er 230v når blæser skulle køre, og ingenting når den ikke skulle køre. er 1,5 år ikke meget kort levetid for en blæser? mvh. andré.
Jeg er næsten helt sikker på at det er start kondensatoren der er defekt.
Se side 13 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Det er den til højre på printet ( den store runde )
Og jo 1½ år er ikke lang levetid :shock:
Hvis du har fået styring byttet, så ring op på kontoret i morgen og spørg dem.
andre
blæser kører ikke
Indlæg af andre »
hej. vil prøve at skifte kondensatoren, den er også ca 1,5 år gammel, da den blev skiftet sammen med blæseren. kan blæseren godt stoppe under drift hvis kondensatoren bliver defekt? mvh.
blæser kører ikke
andre skrev:hej. vil prøve at skifte kondensatoren, den er også ca 1,5 år gammel, da den blev skiftet sammen med blæseren. kan blæseren godt stoppe under drift hvis kondensatoren bliver defekt? mvh.
Nu heder den en start kondensator, men dens funktion er at lave en fase forskydning i drejefeltet,
og derved få motoren til at dreje rundt.
Den har størst betydning ved igangsætning, men ja, det har også betydning ved lave omdr.
Er den defekt kan man opleve at motoren sættet ud ( mangler kraft ), eller slet ikke vil starte.
andre
blæser kører ikke
Indlæg af andre »
hej. nu har jeg prøvet med en ny kondensator.... det hjalp desværre intet :( mvh.
blæser kører ikke
andre skrev:hej. nu har jeg prøvet med en ny kondensator.... det hjalp desværre intet :( mvh.
Det er nok en ny blæser der skal på.
Spørg din forhandler om en Fl085 blæser, med en adapter plade, kan passe på din brænder.
( adapter pladen er en lille plade der tilpasser skrue huller og luft hul til den nye blæser, ikke at forveksle med en bagplade )
Tilbage til "Woody Pillefyr"
