Havepejs
Preben Svendsen
Tilmeldt: 21 jun 2013 08:37
Havepejs
Indlæg af Preben Svendsen »
Hej Hej
Mig og konen går og drømmer lidt om sådan en Nexø havepejshttp://danskpejsecenter.dk/produkter/55-havepejse/
Men vi kommer lidt i tvivl om den ender med at blive ligesom vores fitness abonoment.
Altså ikke brugt....
er der nogen her inde som har sådan en have pejs? Og får i den brugt :)
Det er jo en lidt dyr tingest at have til at stå hvis det kun er pynt.
mvh preben
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Havepejs
Indlæg af Flyball »
Sep. grill og så et bålfad virker bedre og er billigere !
OMHO
:great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Havepejs
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ved ikke om de bliver brugt, men har engang hjulpet med at sætte en op - Holdddddd kæft de er tunge!
Mvh. Sophus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Havepejs
Indlæg af Lintz »
Hej Preben - Jeg vil nærmere vende den om.
Bruger I haven - terassen - eller hvor den nu skal stå.
Er I dem som sidder der konstant og ikke trækker indenfor fordi det bliver lidt koldere eller når myggene kommer - duggen falder, Eller ryger I fluks ind til tossekassen lige så snart "Vild med svans" starter.
Hvis I er dem som sidder ude meget af tiden tror jeg nok at det kan være hyggeligt nok - Og at der er en chance for at du får tændt op i den - Ellers glem det og brug pengene på noget andet.
P.S. Jeg går ud fra at du har tænkt på faren ved sådan en pejs med hensyn til børn og husdyr.
