Hej Forum
Jeg tænker seriøst på at installere et sådant: http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... -6-xx.html
I mit fyrrum, vil der være en væg bagved, og til højre for fyret, og magasin vil være til venstre.
En stålskorsten kan laves som lige op, ud af mur (bagud) eller ud af mur til højre.
Men hvordan gør jeg, så at det er muligt at rense røgrør ?
Og hvad med overkog, kan den monteres bagud ?
mvh DBS
Hvordan laver jeg skorstene
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 15:58
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Skorsten, spørg din Fejer, han kan give dig den bedste placering.DBS skrev:Hej Forum
mvh DBS
Så kan han samtidig give dig et par gode råd om fyrrum inden du går i gang.
Overkog kan placeres i et T stykke efter afgangen fra kedlen.
Igen kan fejer sige om det er OK.
Det er jo ham der skal godkende installationen når du er klar.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Arh, jeg ville nu nok installere overkogssikringen i den dyklomme, der kommer til at sidde
modsat magasinet. Noget rod at have den inde i magasinet, men fint nok at have kedel temp
føler siddende i magasinet, for der er en udslagsplade i magasin siden, netop for at få adgang til
dyklommen. .....og sådan blev det på min Scotte BS mini, installeret sidste fredag.
