rørføring til ekspansions beholder, åben
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Indlæg af fedtegreven »
Jeg er i fuld gang med og lave rørføring i mit nye fyrrum og skal være færdig her inden den 1/7 pga de nye regler så jeg er lidt presset :?
Fyrrum er placeret i gl maskinhus og har clearet med fejer at det ikke tilsluttes stuehus endnu, men på et senere tidspunkt, der er lige en gl stald der skal lægges ned inden der kan graves rør ned, se det der arbejdes på er at få fyrings faciliteten til og køre inden den 1/7.
Jeg har søgt lidt rundt her på forum og andre steder, for at finde svar på flg spørgsmål, men ikke helt med held.
1. Rør fra kedel og op til ekspanion skal det være sammetykkelse hele vejen, jeg har ført 1" fra kedel til top af akutank og derfra lavet varmelås i 3/4" til ekspansion, ekspansion beholder sidder lige over akutank pga lille højde til tag.
Tvivlen går på om det er forbudt at lave den der varmelås i 3/4 eller det skal holdes i 1" rør?
2. Da der ikke er afløb i fyrrum hvad så med overløb fra ekspansion? er det okay med en 60liter tønde som det kan løbe i, afløb blir lavet når der graves rør ned over til stuehus, hvor der også graves el ned.
3. Skal der kunne tændes op når fejer checker? der er ingen el, men jeg kan dog godt lave en intermistisk tilslutning via en forlængerledning.
4. Alle steder hvor Ernst skriver om ekspansion nævner han en bobledåse, men indtil nu har jeg ikke kunnet finde et billede af sådan en fætter ?? hvordan ser den ud? er det bare fx 10cm 2" rør med et låg på og så et 3 mm hul i dette eller hyr?
Fedtegreven
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
3/4" er minimum til ekspansion, så det er fint.
Afløb... Tja mener der ordret står noget med "skråt skåret rør ført til synligt gulvafløb i fyrrum... Men tror kun det er for at gøre det nemt at holde øje med når du fylder anlægget, tvivler på fejer vil ha noget problem med det, der er jo ikke noget sikkerhedsmessigt i det... ;-)
Mener egentlig heller ikke der er nogen særlige krav til strømmen, så den ville heller ikke bekymre mig...
Bobler dåse... Mon det er en luftpotte han tænker på?
Ang optænding, såfik jeg mit godkendt i fredags, den skulle ikke startes op...
Der er jo naturligvis forskel på fejere, men husk at han jo kø kun skal ta stilling til sikkerheden, altså omskorsten,tilslutning, ekspansion og den slags er i orden... Om det virker er jo egentlig ham uvedkommende... Du har en attest fra producenten der siger fyret er i orden, og hvis ellers tilslutningen ser sikker ud, er resten jo egentlig ham uvedkommende... Altså sådan lidt sort/hvidt... ;-)
fedtegreven
Areal: 120
Hej Zarge
Tak for input, det blev i 3/4 og med varmelås und ganze molivitten lige som Ernst beskriver i sin bog, men vi måtte droppe bobledåsen, der var ski ikke højt nok til taget :-)
Nu skal det bare godkendes.......
Fedtegreven.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:08
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
fedtegreven skrev:Hej Zarge
Fedtegreven.
Det gør heller ikke så meget. Det er mest i starten når anlægget tages i brug og der er en masse ilt i vandet. Så, vil der stå nogle sprøjt op af det luftrør. Men, det får ende igen. :great:
Tommy71
Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Senest aktiv: 29 mar 2015 20:09
Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Indlæg af Tommy71 »
Hvad er det for nye regler du hentyder til ???
Jeg skal selv til at bygge om/nyt fyrrum næste år, så vil da gerne vide lidt mere ??
Mvh Tommy......
fedtegreven
Areal: 120
Hej Tommy
Det er de nye kedel regler, altså godkendelse en303-5 klasse 5 som jeg hentyder til, ikke så meget noget med selve fyrrummet.
Ole
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jo, - det er rigtigt som Pelle skriver, at bobledåsen er kun for at holde lidt igen på et eventuelt sprøjt, især når du fylder vand på første gang.
Vi lavede dem af et ca. 10 cm. lang 3" rør, hvor vi svejsede både bund og top i.
Så borede vi et 13 mm. hul i låget lidt forskudt for tilgangen i bunden, så vandet ikke kunne sprøjte ovenud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
fedtegreven
Areal: 120
Hej Ernst
Super input, du må ha den med i næste revison af din bog, som jeg forøvrigt er meget glad for og har stor glæde af :)
Ole
