beregne laderegulator størrelse
NarkoKrig
Tilmeldt: 13 sep 2011 12:36
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Geografisk sted: Jyllinge - Denmark
Indlæg af NarkoKrig »
Er der nogen der kan give mig en formel til at regne størrelsen ud på en laderegulator?
Har 6 x 12v (28Ah) batterier der er parallelkoblet.
Dem vil jeg gerne have ladet op af et 200W solpanel, men jeg kan ikke finde formlen for at beregne størelsen på ladereguatoren.
Nogle steder beregnes det ud fra solpanelets Short Circuit Current (Isc) * 1.56
Andre steder beregner det ud fra Watt divideret med Maximum Power Current(Vmp)
Et helt tredie sted beregnes det ud fra en batteri pack Ah størrelse. (Dette skulle kun gælde MPPT)
Så helt grundlæggende er spørgsmålet, hvilken størrelse MPPT skal jeg investere i til mit solpanel / batteribank?
Specs:
Solpanel
Maximum Pwer (Pmax) 200W (0~+3%)
Maximum Power Voltage(Vmp) 37,30V
Maximum Power Current(Imp) 5.36A
Open Circuit Voltage(Voc) 45,65V
Short Circuit Current(Isc)
Maximum System Voltage 1000V
Maximum Series Fuse 10A
Cell Tech Si mono
Batteribank
6stk Panasonic 12V 28Ah - Parrallelforbundet.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Du skal bruge en laderegulator der begrænser ladestrømmen til 1/10 af batteriets angivne 20-timers kapacitet, og med en spænding på 14-14,4V
NarkoKrig
Areal: 120
Brændsel: Naturgas
BWJ skrev:Du skal bruge en laderegulator der begrænser ladestrømmen til 1/10 af batteriets angivne 20-timers kapacitet, og med en spænding på 14-14,4V
Det gjorde mig ikke specielt meget klogere :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det du kigger efter på en laderegulator, er at den har den korrekte output. i dit tilfælde 12v (13,8-14,8 volt) den skal kunne aftage den maximale strøm fra panelet, og her har du max Current 5.36A. dvs. af den som minimum skal kunne klare et input på 5,36A
de findes til ca. 4-500kr. jeg købte en ny sidste år til min båd med digi udlæsning af ladetilstand og ladestrøm
ps. en teoretisk max ladestrøm til din accupack er ca 14,5A
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Dvs. at det tager 200 timer at oplade batterierne!! Eller misforstår jeg noget?
MvH
Jan
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Jan_Al skrev: Dvs. at det tager 200 timer at oplade batterierne!! Eller misforstår jeg noget?
Hvis et batteri er ex 100A, skal ladestrømmen være 10A = ca. 10 timer hvis helt fladt.
Jan_Al
16
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Enig, men du skriver
:wink:
MvH
Jan
Flammen
Indlæg af Flammen »
den regel gælder for Ni-cd og Ni-mH.
med 26Ah, vil jeg tro at der er tale om blysyre accu eller gel.
min bil har fx 60ah bly syre accu, og en max ladestrøm på 72A. det er meget normalt, og fungerer fint.
laderegulatoren kontrollerer accu ladetilstand ved at måle spændingen, og regulere derpå strømmen der tilføres accu. bliver ladespændingen for høj, "koger" vandet af cellerne
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
prøv den hjemme side de har den lade regulator du skal bruge for ikke at øådelægger batterierne http://www.solar-shop.com
NarkoKrig
Areal: 120
Brændsel: Naturgas
Flammen skrev:det du kigger efter på en laderegulator, er at den har den korrekte output. i dit tilfælde 12v (13,8-14,8 volt) den skal kunne aftage den maximale strøm fra panelet, og her har du max Current 5.36A. dvs. af den som minimum skal kunne klare et input på 5,36A
Nu har jeg fået bekræftet de 5.36A fra flere leverandører, men en MPPT til 10A og opefter starter ved 900kr. Har du stadig linket til den du købte for 4-500kr virker som et fund.
Der findes efter hvad jeg kan se flere på Ebay etc, men efter hvad jeg kan læse er der rigtig mange der "reelt" ikke er MPPT ladere, og vil nødigt snydes og modtage en PWM udgave.
