Gammel olietank blev til ny silo !
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
I dag blev det så dagen hvor jeg kunne tage min nye træpillesilo ibrug.
Jeg må først lige sige, at det er et projekt, som jeg begyndte på sidte år og ikke en idè der opstod, efter jeg så inlægget fra RS Styling ( http://rlstyling.dk/fotogalleri%20til%20pillefyr.htm).
Jeg har ombygget en 1200ltrs olietank til træpillesilo. I toppen er der lavet en luge for manuel påfyldning (pust kan komme senere, men tror det ikke) og endevæggen, der vender nedad, blev skåret ud og andvendt til de to mindste kiler i tragten.
Jeg har siden hen fået en gammel tank mere og fra den, er de sidte to kiler til tragten doneret.
Omkring den rektangulære åbningen i bunden er der lavet en forstærkende ramme, som tjener to formål. Dels styrker den åbningen i endebunden, og dels fungerer den som indfæstning og overførsel af vægten til det bærende stativ.
Stativets ben er lavet af 2" vandrør og krydsstag af 3/4" vandrør.
I bunden af tragten er der lavet en flange af vinkeljern med en lysning på 15x15 cm, sålades at en passende kasse kan monteres. Jeg har dog i første omgang kun nået at lave en provisorisk plastkasse. Men det virker.
Under første opfyldning (med det nye parti fra Stampemøllen) med træpiller, har jeg noteret mig, at der kan være 8 poser @ 16 kg (=128Kg) i tragten og 52 poser @ 16Kg i den rektangulære del (=832 Kg) og lidt til. Det vil sige at siloen kan indeholde en hel palle på 960Kg eller et lille ton.
Det var oprindeligt min plan at lave to tanke ved siden af hinanden og det er der også gjort plads til, men det kniber med min loftshøjde i værkstedet. Det er sin sag at få den rejst op fra liggende stilling, hvor den blev svejset sammen. Så den plan er foreløbig lagt på hylden.
Hvis du har lyst til at lave sådan en silo som min, hjælper jeg gerne med detaljer.
Her kommer nogle billeder af projektet.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Gammel olietank blev til ny silo !
Indlæg af thy »
meget smart genbrug og godt håndelag :great:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det må jeg nok sige! den er sgu fin :great: (nogen slipper bedre fra hjemme biks, end andre)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Har du haft nogen problemer med at få den store silo godkendt af din fejer?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Det er simpelt hen smukt arbejde... :great:
Når man kommer over 750L indhold i magasinet skal fyrrummet laves som selvstændig brandcelle, hvilket indebærer branddør eller almindelig dør til det fri.
Du bør nok forhøre dig hos din fejer og få det godkendt...
Mvh Peter
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Til jeres oplysning er planen, at bygge et selvstændigt fyrrum efter gældende regler for kedlen, idet den står i uopvarmet værksted.
Mvh, BFE
jesperrl
I følge min fejer kræves der cellesluse eller vand overrisling hvis silo er over 750 liter
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Hvordan fungerer det med piller fra stampemøllen i din Biocomfort?
Har læst så meget negativt om stampemøllens piller (for hårde, lange og megen slagger), men kan godt li´prisen og at de er lavet af rent dansk træ.
Der må være successhistorier derude?
kaptajnen
Areal: 170m2
epo skrev:Hvordan fungerer det med piller fra stampemøllen i din Biocomfort?
Sjovt at du siger at du godt kan lide prisen, men jeg synes nu den er steget en del....
Ved jo ikke om du kan få special-price-for-you-my-friend...
Muligvis er det bare mig som skal "wake-up-and-smell-the-coffee"...
Mvh Peter
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Hej EPO,
For at gøre nogle meget lange historier kort, så kan jeg ikke anbfale 8mm piller fra Stampemøllen til Bio-Comfort og dens derivater. Pillerne er for lange og hårde og giver med meget stor sansynlighed problemer med dine snegle + at de danner askekage. Hvis du absolut vil køre med dem, kan du prøve med deres 6mm piller i stedet, som er mere "spiselige" for dine snegle.
Hvis du har god tid, så sæt dig lige ned først og læs disse tråde og deres henvisninger inden du sætter kryds ud for BESTIL.
viewtopic.php?f=137&t=2820
viewtopic.php?f=137&t=2244
Mvh, BFE
Tilbage til "Opfinderen"
