Hejsa
Nogen der ved om man kan få et 230v arbejdsrelæ ??
Arbejdsrelæ
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Arbejdsrelæ
Det korte svar :JaAndreasbox skrev:Hejsa
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Senest aktiv: -
Arbejdsrelæ
Er det en elektriker eller evt. mekonomem ?
Har søgt lidt på google uden rigtig at finde noget
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Arbejdsrelæ
Hvad er det for et relæ du søger efter ?
Evt noget som dette http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... aktore-226
- Senest aktiv: -
Arbejdsrelæ
Jeg har kigget lidt på det kiprelæ og det ser ud til at det skifter mellem at være tilsluttet eller slået fra, altså det skal aktiveres to gange for at være slået fra igen.
Jeg tænkte mere på et arbejdsrelæ som i biler, et der holder forbindelsen så længe det får en "trigger"
Det jeg skal bruge det til er at når vi åbner vores garageport, så skal den tænde vores lys i udhænget på garagen.
så vil jeg bruge en "trigger" fra portautomatiken så lyset tænder sammen med portautomatiken, uafhængig af hvad kontakten til lyset står på.
håber det gav mening
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Arbejdsrelæ
Det er et holderelæ du skal have fat i...
f.eks. http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... -1pol-7111
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Arbejdsrelæ
Undskyld, men jeg har aldrig hørt ordet arbejdsrelæ...
Men hvis din port har en trikker udgang, som du kalder den. Så skal du først fi de ud af hvilken en spænding den sender ud.
Hvis den sender 220v ud, så montere du da bare en direkte til dine lamper. Husk det skal være fra samme fase/gruppe.
Hvis den f.eks sender 24vac ud, ja så må du have et simpelt relæ, så den så kan give de 220v til dine lamper.
Det her forudsætter at den trikker udgang, virker ligesom min. Dvs. den trikker når port åbner og holder lyset lidt tændt efter porten er lukket igen.
God ide ellers
God ide ellers
- Stoker XV
- Areal: 176
Arbejdsrelæ
De ser fine ud , dem her som Havmand harHavmand skrev:Det er et holderelæ du skal have fat i...
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Senest aktiv: 10 maj 2021 09:08
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Arbejdsrelæ
Jeg ville bare bruge en USB-strømskinne. Klip USB-stikket af, og styr skinnen med 5 volt.
Så har man også en lovlig og forsvarlig løsning
- Areal: 190
Arbejdsrelæ
Hvis du sætter et holderelæ på, vil der, som jeg forstår dig, kun være lys på mens porten kører op.
Hvis du vil have at der skal være lys mens porten kører op, samt lidt efterfølgende, skal du have en trappeautomat på.
f.eks. http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... omat-15009
Hvilken spænding kører din port med ?
