Koblings"rusk"
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Flemmingth »
Koblingen i min gode Hilux er begyndt at "ruske" en smule når jeg kobler til fra stilstand, og i det hele taget føles koblingen mere "kontant" end tidligere.
Det er denne her:
Toyota Hilux 2,5 TD 4 WD fra 2003.
Har gået kanp 130.000 km.
Udover almindelig kørsel er den også på motorvej engang imellem, både til Kalundborg og Flensborg.
Den er også jævnligt på afveje, og henter brænde på mark og i uvejsom skov (nu med større trailer).
Fornemmer der er en del bilspecialister her på forum, så måske kan I hjælpe mig til at undgå et dyrt værkstedsbesøg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af BWJ »
Udrykkerleje er færdigt.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Aaen »
Det er naturligvis vigtigt at kontrollere at selve koblinsghydraulikken er i orden. Altså at den kobler ordentligt ud og slipper helt igen. Også at div ophæng til motor og gearkasse er i orden. Men umiddelbart lyder som at koblingen driller. Evt at svinghjulet er en lille smule skævt.
Flemmingth
Areal: 210
Koblings"rusk"
Aaen skrev:Det er naturligvis vigtigt at kontrollere at selve koblinsghydraulikken er i orden. Altså at den kobler ordentligt ud og slipper helt igen. Også at div ophæng til motor og gearkasse er i orden. Men umiddelbart lyder som at koblingen driller. Evt at svinghjulet er en lille smule skævt.
Æv :( - det lyder til at den skal på værksted.
Der er ikke tegn på "kryben" eller lign. når pedalen er trådt i bund, og heller ingen "slip" når pedalen er sluppet.
Div. ophæng: Tjaah ? ? Har ikke umiddelbart lagt mærke til "forkerte" lyde eller unormal adfærd - såeh ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Aaen
Har takket: 2 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Aaen »
Ja, desværre. med mindre at det er så lidt at du kan leve med det. For er koblingsfunktionen ellers i orden, kan man jo sagtens køre med det
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Bigfoot »
det kan ligge ved et ophæng i motoren eller gearkassen. Det er dog sjældent det som er galt.
Det er nok nærmere inde i koblingen fejlen ligger, enten i form af ødelagte eller trætte fjedre i trykpladen, eller som andre også skriver, et udrykkerleje der ikke er helt efter bogen længere.
Ligegyldigt hvad, så er det en ny kobling der skal i, og man køber alligevel skidtet komplet. Men mon ikke din mekaniker kan fikse den slags?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af thy »
Flemmingth skrev:Koblingen i min gode Hilux er begyndt at "ruske" en smule når jeg kobler til fra stilstand, og i det hele taget føles koblingen mere "kontant" end tidligere.
Det er denne her:
et lille trik som kan afhjælpe de symtomer....MEN ikke hver gang..
er man kommet der til hvor det er ny kobling eller et lille forsøg.... sæt bilen i 4-5 gear og giv ca 3500 omdrejninger fir kobling 5-10 sek må ikke blive lugt bart varm.. det kan hvis man er heldig rense koplings plade/svinghjul/trykplade...
bruger det bla til traktor hvis de hugger efter længere stilstand/feks lidt olie på svinghjul..
er koblingen færdig sker der jo alligevel ikke noget ved det...kan man slippe kobling helt ved eksperiment og den bare firer så er den død(koblingen)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Flammen »
har du for nylig været lidt for frisk med oliepåfylding? for høj oliestand kan medføre at bageste pakdåse sveder så kobling begynder at ruske
Aaen
Har takket: 2 gange
Koblings"rusk"
Indlæg af Aaen »
Flammen skrev:har du for nylig været lidt for frisk med oliepåfylding? for høj oliestand kan medføre at bageste pakdåse sveder så kobling begynder at ruske
Det passer ikke, så er pakdåsen totalt ødelagt i forevejen! Vi griner tit af den skrøne på værkstedet. Motoren vil have taget skade længe inden at olien løber ud af pakdåsen.
Flammen
Koblings"rusk"
Indlæg af Flammen »
hmm, så må jeg hellere finde mig en ny maskine i en fart, for min sveder fra både forste og bageste pakdåse. den har hvis ikke langt igen
