Kedeltemperatur med iltstyring Baxi1,5
luffe
Tilmeldt: 19 mar 2007 12:18
Senest aktiv: 27 aug 2008 09:15
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 350 (med pisrende)
Areal: 180
Dagligt forbrug: 14-16 pt.
Årligt forbrug: 5-6 stykker
Geografisk sted: Århus
Indlæg af luffe »
Hej Forum
Først tak for alle jeres erfaringer. Har nu kørt med Baxi'en i et år og har fået mange gode-fif herfra. Alt kører fint, og det er mig umuligt at fyrer mere end 5 ton af på et år..... icon_cheesygrin.gif
Det er dog endt med, at jeg "bare" fyrer (der-ud-af) med Ilt-styring. Ved der er nogle som syntes Iltstyring er lidt spildt når man som jeg, kun fyrer med træpiller.
Iltstyringen er altså bare go' når man får piller hjem af skiftende mærke og kvalitet. Iltstyringen "æder" alt.
Eneste (lille) problem:
Når Baxi'en selv styrer det hele/iltstyring, svinger temperaturen på fremløb 7-8 grader, hvilket giver mig lidt bøvl med at styrer temperaturen på mit varmtvand. (har Ravk-ventil samt udløbs termostat på varmtvandsbeholder)(Baxi'en er sat til 78 grader.)
Samme udsving i temperaturen syntes jeg ikke der er ved drift uden iltstyringen.
Kan man måske få Baxi'en til at kører lidt finere i kedeltemperatur ved drift med iltstyring?. Det var jo rart at vide, og det vand som kommer ud af min bruser er Brøl-varmt eller Mega-varmt..... gasp.gif
Sagde jo det var et LILLE problem...... Men det er faktisk det eneste problem jeg har (med Baxi'en altså!)
Ps: håber snart frosten kommer. De 24 grader i stuen føles ikke af noget særligt i denne halv-sommer :great:
Møjn
Luffe
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Kedeltemperatur med iltstyring Baxi1,5
Indlæg af thy »
det tyder på at du kører med iltstyringen Uden at have stillet den ind....
standart er iltstyringen sat op til at kunne klare -30grader uden for eller ligene der for går den hurtig i pause og når den tænder igen vil den hurtig komme op igen..
der er 4 ting du kan ændre så det kun er hvis du går i bad at lige bagefter vil kedel temp være 4-6 grader under set temp...
snegle tid lav 0,6
snegle tid høj 1,2
Installatør menu (Programmering)
høj 15
lav 40
og din termostat på vvb står alt for høj der for kan beholdern kalke til vandet i beholdern bør være 60grader men heller ikke ret meget mere
luffe
Areal: 180
Indlæg af luffe »
Hej Thy
Du har ganske ret, jeg har aldrig pillet ved indstillingen for iltstyringen.
Har nu ændret tid for snegl høj - og lav, og det kan jeg jo godt få øje på virker. Kan da konstatere, at min røgtemperatur er lidt mere stabil... (før gik den fra 80 grader og til 180, alt efter driftform.) Har ikke lige mærket på mit badevand endnu.
Har selvfølgelig også justeret i installatør menu'en som du nævnte.
Mens jeg nu har fat i dig! skal jeg justere O2 set-punkt høj og lav også?
Tak for venligheden.
Luffe.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
luffe skrev:Hej Thy
Luffe.
melem 7 og 8 er fint til træpiller :great:
ps det er jo også lidt sjovt at stille lidt på det ikk :D
Jacob Sørensen
Tilmeldt: 12 sep 2007 16:48
Senest aktiv: 29 jun 2010 18:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 185
Årligt forbrug: ca 7 tons
Indlæg af Jacob Sørensen »
Hej Thy
Jeg kører også med fabriksindstillinger på vores nye Baxi 1.5. Har du en liste du lige kan ryste ud af ærmet med indstillinger som varierer fra Fabriksindstillinger? Jeg syntes nemlig også at min fremløbstemperatur fra kedlen svinger meget. Jeg er nede omkring 75 grader før det starter op igen og oppe på omkring 82grader før det ramper ned igen. Kører iltstyring og god kvalitet træpiller.
Jacob
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jacob Sørensen skrev:Hej Thy
Jacob
prøv at kik her har prøvet at skrive nogle af principerne op...
viewtopic.php?f=22&t=2071&p=18421#p18421
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen »
Hej Thy
Super arbejde
Det hjalp mig meget med at forstå og se logiken bedre og hvordan den indstilles :great:
Nu skal der bare pilles......... 8)
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tak jeg syntes selv jeg havde problemer med logiken da jeg startede op med sidste år :great:
