Hej Alle.
På grund af inverter udskiftning, kan jeg først nu se et helt års prod. den var 4782kwh.
Da vi købte blev vi lovet en årsprod. på ca 4400kwh. det giver en over prod. på 8.68%. Er det godt? har I andre den samme overprod. Jeg er spændt på at følge det måned for måned fra nu hvor meget årsprod svinger.
Første års produktion
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Prøv denne tråd:
1 års fødselsdag
af Dinsol » 03 mar 2013 11:26
eller denne:
af ras65ser » 24 apr 2013 18:39
1 års fødselsdag
eller denne:
- Areal: 160+40
Jamen tak jeg skal aldrig gøre det igen.poul efterlønner skrev:Prøv denne tråd:
1 års fødselsdag
eller denne:
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg havde selv en "overproduktion" på ca 5 pct på det første år på mit anlæg i forhold til beregningen.kovas skrev:Hej Alle.
Jeg har prøvet at holde lidt øje med produktionen men det er ikke så simpelt.
Hvis det havde været forbrug af træpiller kunne du have brugt graddage til at korrigere for forventet forbrug således at du tog højde for om den ene måned var mere kold end en normal måned. Jeg prøvede at se om noget tilsvarende kunne lade sig gøre med solcellerne hvor jeg brugte DMIs opgørelse at soltimer som rettesnor. Som du kunne kan se på mine grafer ser dette ikke ud til at være særligt anvendeligt. Både Maj + June har jeg haft færre soltimer end et normalt år men på trods af dette har anlægget begge mdr produceret mere end forventet.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Der er væsentlige parametre som har indflydelse på ydelsen, andet sol og anlægsstørrelse.
Indstråling i KwH/m2
Solhøjde ift. panelflade.
Omgivelsestemp.
Paneltemperatur.
Temp. koefficient.
ledningstab.
Invertertab.
Før ovennævnte parametre er kendt, kan man ikke efterregne eller lave rimelig nøjagtig prognose.
Omgivelsestemp.
Paneltemperatur.
Temp. koefficient.
ledningstab.
Invertertab.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Så skal du have din egen vejrstation, den kan vise dig hvor mange solskins timer du har hafthensan skrev:
- Stoker XI
-->>Så skal du have din egen vejrstation, den kan vise dig hvor mange solskins timer du har haft<<
For solskins timer har jeg ingen problem - DMI har en officiel målestation mindre end 1 km fra hvor jeg bor. Hvis jeg skulle gøre noget var det en indstrålings måler (w/m2). Jeg er dog ikke villig til at bruge de ca 3-4 gange mere en Davis-klasse vejr station koster i forhold til min hobby model.
Formålet med at logge solskins timer i forhold til produktionen var for at se om jeg let kunne finde en tilnærmelsesvis sammenhæng. Som BWJ også skriver er der mange andre forhold der har indflydelse men størstedelen af de faktorer så som inverter effektivitet /kabeltab er forholdsvis faste for mit anlæg og giver som sådant (mere eller mindre) en fast korrektion.
Det jeg i realiteten skulle kunne logge var panel temp samt indstråling. Her var det jeg så forsøgte at se i hvor stor udstrækning solskins timerne gav mig en acceptabel indikation men hvor viser sig ikke at være tilstrækkeligt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Så har anlægget haft 1. års fødselsdag. Og på det år har det lavet 7723,2 kWh Det er mod forventet års produktin på 7370kWh Så det er noget der ca. 4,8 % over mål. Det kunne godt ha været lidt højer, hvis jeg ikke havde haft 3 gange med fejl på inverteren. Men den er skiftet nu, så det burde være i orden.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Var lige ude og aflæse mine svigerforældrenes anlæg som består af 2 stk 3KW KLNE inverter med samlet 7,02Kwp paneler på et sydvendt tag og ca 40greader hældning. nå men mit spørgsmål er om det kan passe at dette anlæg har produceret 8288Kwh på 1 år ? vi bor selv nogle få Km i luftlinie fra den har en neddroslet KLNE inverter på 6Kw og 8,19Kwp på taget ca samme retning og hældning og vi har kun produceret 6840Kwh på samme tid, altså ca. 20% mindre på et 15% større anlæg, der må sku være noget galt et sted.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Er det købt i troldhede?? Ja, du burde lave mere.. jeg syntes ikke det virker sandsynligt at de har lavet så meget på et år.Hangaard skrev:Var lige ude og aflæse mine svigerforældrenes anlæg som består af 2 stk 3KW KLNE inverter med samlet 7,02Kwp paneler på et sydvendt tag og ca 40greader hældning. nå men mit spørgsmål er om det kan passe at dette anlæg har produceret 8288Kwh på 1 år ? vi bor selv nogle få Km i luftlinie fra den har en neddroslet KLNE inverter på 6Kw og 8,19Kwp på taget ca samme retning og hældning og vi har kun produceret 6840Kwh på samme tid, altså ca. 20% mindre på et 15% større anlæg, der må sku være noget galt et sted.
