Glanssod / løbesod - fjernelse, hjælp !
kkgelsted
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Senest aktiv: 10 dec 2020 11:15
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted »
Hej Forum
Så er jeg her igen mht mit pillefyr.
Siden sidst har jeg kørt med indstillinger fra Thy og jeg tænder det nu een gang i døgnet for at lave lidt varmt badevand etc.
Sidst skev jeg også om problemet så det er ikke kommet efter de nye indstillinger men har bygget op gennem sommeren griundet for lidt fyring / temp etc - derfor fik jeg nye indstilllinger.
Problemet er at der nu har bredt sig en sur lugt i mit fyrrum og at mit fyrkammer er stadig beklædt med flere millimeter tykt sort tjæreaftig / glasagtig belægning ligesom jeg kan se at min stålskorsten også er helt glinsende når jeg kigger ned i den.
Inde bag overfladen er det lidt "tjæreagtigt tyggegummi" og jeg syntes det tyder på en blanding af både glanssod og løbesod og nu kommer så 10.000$ spørgsmålet :
- Hvorledes får jeg det fjernet / brændt af ?
- gode råd iøvrigt ?
Kenneth
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Hej Kenneth.
Da du formentlig bor på Fyn, vil jeg godt give dig et lille hint icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Prøv at søge på zink og kik trådene igennem.
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Hej Calle fra Djævleøen..... jo da og det er faktisk også prøvet uden det helt store synlige resultat men hvor stor mængde skal man mon bruge .... ingen af trådene angiver noget om mængden/areal ..... 30 cm - 3m - 22 m tjaaa - jeg tror jeg måske har brugt for lidt .
Prøvede med strimler a 15 mm bredde og 100 mm længde og sådan en 4-5 stykker ved godt blus på pillerne ......
Skal måske også tage alle turbolatorer ud for at øge trækket ( har 3 ude i toppen nu ) ?
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Jeg er ikke ekspert, men i min verden er det tegn på forkert fyring og for lav skorstenstmp.
Man kan spare sig ind i helvede og dermed få større udgifter i sidste ende.
Men som sagt jeg er ikke ekspert på pillefyr.
Købte en pissedyr brændeovn til stuen der viste sig at være så økonomisk at skorstenen altid var kold med løbesod til følge.
Har ændret på dens indstillinger så nu funker det perfekt.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du har en sur lugt, er jeg næsten 100% på diagnosen : Du har en ring af sod, beg, og tjære
der hvor sneglen munder ud i brændkammeret.
Jeg har selv spidset et stykke tentorstål på ca 1 m længde, skåret meget skråt af med vinkelsliber,
sådan spidsen ligner en fyldepen, og bruger den til at fjerne den krans af beg og tjære der kan dannes,
specielt hvis man kører med meget lavt forbrug.
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ukrutsbrændern kan også tage sin del af det...
hvor var det du bor
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
hvis den laver en beg /sod kage lige der hvor sneglen ender ,det har jeg løst ved at skære et lille stykke skamol plade til så pillerne lande på pladen .
pladen er holdt på plads med et stykke rustfri tråd stukket ind i luft hullerne ellers vil pillerne skubbe pladen væk.
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Hej Alle
tak for rådene - jeg tester.
Til Thy - Jeg bor i Gelsted.
