Silo, snegl til mgm
Bente
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:40
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Bente »
Er tæt på at have besluttet mig for en mgm junior eller comfort 15. Men synes magasinet 180 l er for lille. Scotte fyret er ofte vist med en rød 300 eller 500 l silo med en "sneglesnabel" der føder selve fyrets magasin. Fås noget tilsvarende til mgm? Kan man bruge scottes silo og snegl? Skal fyret stoppes mens dets magasin fyldes? Hyg og hej, Bente :)
Bente
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Bente »
Hvor højt skal pillerne egentlig løftes, når en mgm skal påfyldes piller? Venlig hilsen Bente
nemocharley
Silo, snegl til mgm
Indlæg af nemocharley »
hvor højt de skal løftes kommer jo lidt an på modellen - omkring 160-170cm på comforten tror jeg nok - lidt mindre på 10kw modellen.
På udenlandske hjemmesider har jeg set Slimpel pillefyr/MGM pillefyr med sug og fuldautomatisk pilletransport.
225 liter svarer vel cirka til 120kg træpiller - 170 liter er måske kun 90kg eller lidt mindre?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Lau »
Jeg kan have præcist 100 kg 8 mm piller i mit junior.
nemocharley
Silo, snegl til mgm
Lau skrev:Jeg kan have præcist 100 kg 8 mm piller i mit junior.
det er da helt okay :) - hvor højt har du op til magasinet?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Lau »
140 cm, men magasinet er ret smalt - det passer perfekt til en 15-16 kg pose,som kan støttes af magasinet, mens man skærer hul i posen.
Bente
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Bente »
Kan man bruge scottes silo og snegl til mgm´en? Bente
nemocharley
Silo, snegl til mgm
Bente skrev:Kan man bruge scottes silo og snegl til mgm´en? Bente
det ved jeg ikke, men jeg ved at der er blevet spurgt til det før herinde på forum - prøv evt. at kontakte Karsten Jørgensen direkte: http://www.mgm-pillefyr.dk/
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Silo, snegl til mgm
Indlæg af mgmone »
Fyldehøjde på Slimpel er 160 cm, ikke aktuelt da den ikke sælges i DK, MGM comfort har 140 cm fylde højde. Alle 230 volts snegle kan tilkobles derekte og styres af fyret, der fåes et originalt ekstra magasin på 400 liter som med snegl fylder 60 cm i breden, dette har fylde højde på 120 cm.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Silo, snegl til mgm
Indlæg af Denmark »
Hvad er prisen på comfort 15 men den 400ltrs beholder ?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
