Jeg kunne godt tænke mig at vide, om 2 radiatorer 500x500 mm. enkeltplade er nok til at opvarme et rum på 9 kvm, der er topisoleret med 300 mm isolering i vægene, og 400 mm på loft. der er to energiruder.
Steen
Radiatorer- kalorier
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg vil klart tro ja, men det er jo ikke entydigt.
Jeg kiggede lige på nogen og de hed 243W pr. styk og mener man med en radiator, regner med 70 i fremløb og 40 retur.
Så da rummet er fint isoleret og lille skulle 500 watt vel være nok. Men hvad med gulve, forventet inde temperatur, højde til loft, fremløbstemperatur. Det bliver det ikke mere entydigt af men er parametre man bruger til at bedømme om man skal have mere eller mindre radiatorer i forhold til standard.
Mvh. Sophus
- Stoker III
Det skal bruges til soveværelse, og det er på første sal, der er 2,40 til loft. Der skal selvfølgelig indtænkes en fimbulvinter med 25 graders frost og storm fra øst
Men det er jo yderst sjældent.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
det er mere end rigeligt med mindre du skal have 40 grader i rummet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Selv med sidste vinter in mente har jeg ikke haft åbnet for radiator i soveværelse som er på første sal gavl mod vest, så dine radiatorer ville være nok i mit tilfælde!!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
Der var en gang en meget klog mand herinde der sagde : hvis man ikke kan tale bukserne af fruen, kan man altid fyre dem af.salemander skrev:det er mere end rigeligt med mindre du skal have 40 grader i rummet
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker III
Ja, og med et gammelt hus og en ung kone har man nok at lave både dag og nat!
Tak for svarene.
Steen
Tak for svarene.
Steen
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
Når man bruger den nemme gamle tommelfingerregel, som siger.
m3. x 20 kcal. det giver 432 kilokalorier.
Så dine to radiatorer, kan akkurat klare opvarmningen.
- Areal: 154m2
Det skal jo ganges med 4,2 for at blive til joule, som jo er i forhold watt, eller mangler jeg nogle mellemregninger?Ernst Drastrup skrev:Når man bruger den nemme gamle tommelfingerregel, som siger.
Mvh. Sophus
