reservedele, hjælp
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
reservedele, hjælp
Indlæg af Skovløber »
Hvor køber man billige slanger til for og bag hjul..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
reservedele, hjælp
Indlæg af snubbi »
hej
hvis den tabe luften så kan en "dækpilot " klare de. en flaske fordelt til alle 4 hjul.også så luft i igen ,husk det rigtig dæk tryk eller klipper den i stribe
hvis det ikke er nok må du en tur til dækmanden , de kan være meget svære at pille dækket af
jeg gjort på min have traktor både den nye og den gamle så slipper du for punktering sesonen igenem
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
reservedele, hjælp
snubbi skrev:hej
Jamen jeg prøver da bare sådan en dækpilot, skæret er pillet af, den skal kun trække en vogn.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
reservedele, hjælp
Kan man egentlig bytte remtrækket og få den til at køre lidt stærkere...
snubbi
reservedele, hjælp
Indlæg af snubbi »
hej
er det en craftman du har nogle af dem er omdr.begrænse ,ellers må du gear den om et lidt større remhjul på motoren og en lidt længer rem
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
reservedele, hjælp
snubbi skrev:hej
Jeg vil helst geare den om, skal det være på motorakslen, jeg skifter remhjul...
Jeg kan vel også sætte mindre bagpå...
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
reservedele, hjælp
Indlæg af kdp »
Kik på en skrot plads. Der kommer mange ind hvor "dyret" ikke virker. der er dog gode hjul :-)
snubbi
reservedele, hjælp
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du skifter rem skiven på motoren er akselen en 25 mm, det er standart .rem hjulet på gearkassen kan aksel være lidt skævt mål
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
reservedele, hjælp
snubbi skrev:hej
Er det så nemt, at få en rem der er lidt længere...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
reservedele, hjælp
kdp skrev:Hej
På lossepladsen må men jo ikke klunse, så hvad mener du med skrot plads. Hvor finder jeg sådan en omkring Silkeborg....
Altså ud over min garage :P
