Jeg er ved at være færdig med loftet på et par værelser og så er der nogen der siger man kan spare glasfilten og male direkte uden det kan ses der ikk er filt på... Er den nogen der har gode erfaringer med det ?
Gipsloft med eller uden filt ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det kan du godt, men samlingerne vil være mere sårbare overfor at slå revner. Det er formentlig skruet op i noget træ og det arbejder altid lidt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
Vi har et værelse med filt på loftet, resten af husets loft er uden filt. Personligt syntes jeg ikke det behøver filt, vi gjorde det i det ene værelse for at se om der var stor forskel ved samlingerne.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Her på slottet er alle lofter uden filt, i samlingerne er der brugt dette produkt fra jem&fix, istedet for det normale papirtape.
http://www.jemogfix.dk/Butik/Maling__ke ... 570&view=1
Jeg har igen steder med problemmer.
mvh DBS
mvh DBS
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Takker
Jeg har osse brugt det tape så tror jeg vi prøver at springe over er der nogen rulle der specielt er at anbefale eller der den halv lange jeg alm bruger fin nok
Takker
Mvh Brian
