Spildvarme med VVB prioritering
Gander84
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Indlæg af Gander84 »
Hej Forum
Jeg er sikker på at der er andre der har studset over det samme, men har alligevel ikke kunne finde noget info om det.
Det handler om spildvarme når man varmer VVB med prioriteringskit.
Når VVB opnår den ønskede temperatur, slår ventilen tilbage på husopvarmning. Det er ikke noget problem om vinteren, men om sommeren hvor der ikke skal bruges varme i huset er det jo et problem at kedlen står og er brændvarm efter at have lavet varmt vand, men ikke har nogen steder at sende varmen hen.
Det ville være fantastisk hvis styringen i sommerperioden kunne slukke fyret x-antal grader inden ønsket VVB temp. bliver opnået, men fortsætte med at have ventilen åben til VVB og pumpen kørende, således at restvarmen i kedlen kan sendes i VVB indtil kedeltemp bliver lavere end VVB temp.
Er der en måde man kan få den til dette med lidt fusk eller er det bare en feature vi må ønske at kan blive udviklet i fremtiden?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så slap man også for at få næsten kogende vand blæst ud i sine stakkels pex rør... ;-)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Nu er det godt nok ikke en scotte jeg har.. Men sad lige og studerede hvordan min mgm gjorde det, efter jeg læste spørgsmålet her på forum.
Når vvb-temp er opnået, slukker den for brænderen - pumpe for vvb kører videre og min pumpe for radiator og gulvkreds starter op, så kedel ikke kører for langt over temp. Når så kedel er så kølig at den er ned ved normal kedel temp, så slukker radiatorpumpe, vvb-pumpe kører stadig, vvb-pumpe kører nu indtil vvb ikke længere stiger i temp..
Crap det er vist lidt en snørklet beskrivelse..
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja, hvis bare den slukker for vvb igen i tide, så er det jo smart, for den skal jo heller ikke pumpe varmen ud af vvb igen... ;-)
Gander84
Zarge skrev:Ja, hvis bare den slukker for vvb igen i tide, så er det jo smart, for den skal jo heller ikke pumpe varmen ud af vvb igen... ;-)
Det er vel det nemmeste i verden at programmere pumpen til at stoppe og motorventilen slå over så snart kedeltemp er nået ned på niveau med vvb temp :)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Gander84 skrev:Hej Forum
Er du nu helt sikker på at du ikke kan bruge din spildvarme ?
Jeg er selv glad for "spildvarmen" ved VVB produktionen. Radiatorerne i huset er lukkede i sommerperioden hvorimod gulvvarmen i badeværelset er fuldt åben. På den måde bliver spildvarmen kun afsat i badeværelses gulvet og det er tilstrækkeligt til at gulvet bliver holdt lunt uden at være varmt. Hvis der ikke kommer denne varmetilførsel bliver klinkegulvet meget koldt at gå på barfodet og badeværelset bliver let fugtigt og "klamt"
Hvis du er sikker på at du ikke har brug for din spildvarme kan du da bare sætte en by pass ventil ventil parallelt over din motor ventil alternativt sætte en fuga kontakt til motor ventilen således du i >sommermode< holder ventilen konstant åben mod VVB. Pumpestyring sættes derefter på passende temp således du sikrer at pumpen stopper når kedel vandet kommer tilstrækkeligt ned i temp.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Når vi snakker ønsker vedrørende VVB opvarmning om sommeren, kunne det også være fint om fyret ikke tændte for sent op til afslutningen af en VVB periode i urstyring, eller at fyret når det nu er startet op på VVB, varmede færdig og ikke slukkede bare fordi tiden er gået. Mit starter af og til op meget sent, har endda set det starte op uden at kedlen nåede at blive varm før det lukkede ned igen på tid.
Mvh. Sophus
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Eller mulighed for at vælge om den skal lukke ned på tid, eller afslutte sin opvarmning. Så er alle muligheder vist tilgodeset :wink:
mvh DBS
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Hvis du har en V10 styring, så opgrader til 10.040, der ser ud til at det kan noget af det du ønsker http://stokercloud.dk/version/
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Uh spændende, den må jeg da hjem og installere... Tak for det From :-)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
