Plasticmaling på gammelt hus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Vi er nået dertil i renoveringaf vores gamle hus at facaden skal have en tur.
Huset var oprindeligt kalket, men er en gang i 70erne eller 80 erne blevet den overmalet med plasticmaling.
Vi vil gerne have den kalket igen, men hvordan tages plasticmalingen nemmest af.
Det skal foregå uden at beskadige puds eller andet.
Så højtryksspuling og sandblæsning duer ikke.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hmm så har du vel kun varmepistolen og spartlen tilbage... :shock:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, det er vi også startet på, det tager bare laaaaang tid.
Vi er færdige om tre år hvis vi bruger en time hver aften !Vi havde håbet der var noget det var lidt hurtigere.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Pensl det mef saltsyre, lad det sidde et par timer og skyl det af med vand. Det virkede på mit hus.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det vil vi forsøge, tak for tippet.
Kom endelig med flere forslag.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Brugte du ufortyndet slatsyre, eller hvilken styrke?
martin_b
Areal: 400 m2
Flunk skrev:Brugte du ufortyndet slatsyre, eller hvilken styrke?
Jeg fortyndede det ikke, men brugte sådan en dunk med 30% saltsyre i.
Husk åndedrætsværk og handsker. Og så bare pensle det på. Hvis det er meget fast maling, så rids i det med en spartel før påmaling af syren.
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
hvorfor ikke sandblæse.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
martin_b
Areal: 400 m2
kent a skrev:hvorfor ikke sandblæse.
I mit tilfælde fordi det ville være så hårdt for facaden, at jeg ville skulle pudse og omfuge hele huset. Det kan tage pænt meget ved, sådan noget sandblæsning. Syre er hurtigere og mindre svinende i mange tilfælde.
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Har været igennem samme proces for mange år siden.
Afrensede facaden med boremaskine påsat en "jernrasper" (ved ikke hvad den hedder)
Stoppede hurtigt med at kalke og gik over til Cempexo som holder en del år i modsætning til kalk.
