Jeg skal skifte mit gamle fyr, en fastbrændsels kedel fra Reka. For at gøre alting lettere vil jeg gerne installere et pillefyr. Jeg har ringet rundt og forhørt mig hos div. forhandlere, og de lover sjovt nok alle sammen at de har anlægget lige for mig... Jeg har to bygninger der skal forsynes. Den ene er nyistandsat, 220 m2 fuldt isoleret. Bygningen bliver brugt til chokoladekursus fra oktober til og med december. Der bliver brugt rigtigt meget varmt vand i den periode, men resten af vinteren står den stille. Der skal selvfølgelig være frostfrit men ikke 25 grader. Den anden bygning er også 220 m2 fordelt på 2 plan. Her kniber det lidt mere med isolering. En kort beregning fra forhandlerne siger at jeg skal bruge ca. 25 kw. En forhandler foreslog at jeg skulle installere to stk. biomax 16. Jeg er også blevet foreslået Scotte 30 kw. Jeg er lidt i tvivl om Scotte bliver for stort fra januar og frem, når der kun er 220 m2 der skal varmes op.
Jeg har eksternt fyrrum, med masser af plads.
Jeg har også en stor kornsilo som jeg havde forstilt mig kunne bruges til piller i løs vægt og så evt. købe en suger eller bare bruge en af de gamle kornsnegle ?
Jeg bor i 8410 hvis der er nogen der vil vise anlæg frem :-)
Forslag til pillefyr ?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hej (fra en der også bor i 8410)
Ud fra det beskrevne varmebehov, lyder 25 kW ikke helt forkert. Ideen med 2 pillefyr,
er faktisk ikke så tosset, når man har en så stor variation i varmebehovet som Du har.
Selvom kaskadekørsel (flere pillefyr i serie) oftest bruges på større anlæg, kunne man
sagtens forestille sig at det kunne være smart her? Men.....
Jeg mener godt man kan få en fornuftig drift med eet pillefyr på 30 kW. Selvom din
"chokaladefabrik" ikke er i drift hele året, skal den jo stadig holdes frostfri. Der er
altså stadig et vis varmebehov, og så yder Scotten jo ikke helt 30 kW. Moduleringen
sker i området fra knap 6 kW til knap 25 kW. De perioder hvor varmebehovet er så
lavt, at det kniber anlægget at modulere langt nok ned, kunne jo begrænses ved at
bruge penge på et solfangeranlæg. Det ville nok være en mere fornuftig investering,
end pillefyr nr.2?
end pillefyr nr.2?
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
En 30 Kw Scotte kan fint køre hele året.
Den kan gå fra 3 kw og op til 30 Kw.
- Stoker XVIII
Det var bare ikke hvad der er oplyst her: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=385pille bruger skrev:En 30 Kw Scotte kan fint køre hele året.
Citat: Mark Twain
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er du galt på den.MichaelK skrev:
Der er altså stadig et vis varmebehov, og så yder Scotten jo ikke helt 30 kW. Moduleringen
Alle Scotter mm. regulerer fra 10% til 100%
Således kan et 10 Kw regulere fra 1 til 10 Kw og er 30 Kw fyr fra 3 til 30 Kw
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
hvis det skulle være 2 pillefyr, så kunne det jo også være et 10 og et 20 kw
Så vil man altid kunne brænde inden for fyrets optimal område.
10 kw hele sommeren. 20 kw når 10 kw, ikke kan følge med, og begge dec, jan, feb.
Senest rettet af triumph 13 aug 2013 18:50, rettet i alt 1 gang.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er fordi testen ikke skal/må udføres ved min og max effekt.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
mgmone » 08 Nov 2012, 09:08 skrev:
Test efter EU 303-5 foregår ved 100 % ydelse, og ved maks 30 %, den markedsførte effekt må maks afvige 8% fra den testede, så er en kedel tested ved 10kW må den ikke sælges som mindre end 9,2 kW og ikke større end 10,8 kW, det er frivilligt om lavlast testen laves ved mindre end 30%, men som regel er den udført tæt på de 30 % da nyttevirkning er stærkt dalende ved helt små ydelser.
Hilsen Karsten
Her er michal altså igen ude med vildledende oplysninger
en 30 kw brænder monteret på en black star kedel. er testet til 7,2 kw til 25,6 kw
Som Karsten kriver må en kedel ikke markedsføres med en ydelse der afviger mere end 8 % fra det testede.
8% fra 7,2 KW er 6,6 KW.
Og Micael er også fuldstændigt klar over at 10% ydelse i display ikke er det samme som 10 % af max ydelse
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hilsen Karsten
Her er michal altså igen ude med vildledende oplysninger![]()
Hej Leif, - en 30 kw Scotte og en 1000 liters akkutank ville også være en god løsning i dit tilfælde.Leif Nielsen skrev:Jeg skal skifte mit gamle fyr, en fastbrændsels kedel fra Reka. For at gøre alting lettere vil jeg gerne installere et pillefyr. Jeg har ringet rundt og forhørt mig hos div. forhandlere, og de lover sjovt nok alle sammen at de har anlægget lige for mig... Jeg har to bygninger der skal forsynes. Den ene er nyistandsat, 220 m2 fuldt isoleret. Bygningen bliver brugt til chokoladekursus fra oktober til og med december. Der bliver brugt rigtigt meget varmt vand i den periode, men resten af vinteren står den stille. Der skal selvfølgelig være frostfrit men ikke 25 grader. Den anden bygning er også 220 m2 fordelt på 2 plan. Her kniber det lidt mere med isolering. En kort beregning fra forhandlerne siger at jeg skal bruge ca. 25 kw. En forhandler foreslog at jeg skulle installere to stk. biomax 16. Jeg er også blevet foreslået Scotte 30 kw. Jeg er lidt i tvivl om Scotte bliver for stort fra januar og frem, når der kun er 220 m2 der skal varmes op.
Det vil gøre din drift på fyret mere jævn hele året, - især når du går fra 440 m2 til 220 m2 fra det ene øjeblik til det andet.
Jeg har solgt en del 30 kw anlæg (Op opefter) de sidste par år, - bla. til et par boligforeninger/værksteder - her laver vi det på denne måde, - så fyret kører mere jævnt alt efter behovet (Som jo ændres netop når der er flere boliger/haller som kræver forskellige opvarmningsmønstre).
